Comment démonter les boulons du moteur tm31
	Mamoune54
 108 pts
Mon tm31 fait du bruit suite à plusieurs débordements. Comme un bruit de ferraille rouillée.
J'aimerai essayer de démonter le dessus pour nettoyer et mettre un coup de bombe dedans.
Mais impossible de dévisser les boulons. Soit c'est trop petit ou trop grand. Quelqu'un pourrait il m'aider ?
Merci d'avance.
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
- Changer les roulement sur un moteur vorwerk tm31 Réparé (13 réponses )
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Changement roulement moteur tm31 Réparé (7 réponses )
- Thermomix modèle TM31 et erreur 34 (11 réponses )
- Thermomix TM31 ne fonctionne plus. Réparé (22 réponses )
- Thermomix TM31 E.R. 52 (10 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
