PANNE ROBOT KENWOOD KM 070, erreur 03 et 02
Marque : Kenwood
Modèle : KM 070,
J'ai mon cooking chef qui ne fonctionne plus, quand je veux mettre une température, il me met erreur 03 (cache chaleur mal installé) hors ils sont bien mis et si je tourne la cuve dans l'autre sens erreur 02, bol mal mis. A force de la tourner dans tous les sens, je ne connais plus le bon sens, y a t il un moyen de le reconnaitre ? et pour l erreur 03 je ne sais plus quoi faire ou quoi démonter.
Pour information, j'ai remis un petit aimant noir (un nouveau) dans un des deux petits trous qui se trouvent dans le bas de la cuve car j'ai vu qu'il était parti. Peut etre en faut il un dans les deux trous de la cuve ? Merci pour votre aide
- Capteur couvercle protection chaleur Kenwood cooking chef KM089 (6 réponses )
- Remplacer les boutons du cooking chef (2 réponses )
- Problème température sur Cooking chef (4 réponses )
- Problème démarrage Kenwood chef Réparé (7 réponses )
- Cooking chef : piece d entraînement du petrin abimee (3 réponses )
- Où trouver le capteur de vitesse du robot Kenwood chef titanium KMC030 (6 réponses )
Proposition de Laurent LeGuyader 149 pts — PRO
Outils : un bout de métal ferreux
Solution : Je ne connais pas cet appareil, mais je suis intéressé de savoir si sortir l'aimant et le remettre à l'envers (inversion de pôle) donne un résultat.
Laurent alias René-Electro
Précautions : débrancher du secteur pendant les manipulations.
