Machine à coudre Bernina 530 bloquée
Fabienne Pouly
Ma mère a voulu faire une canette et a dû faire une mauvaise manipulation , du coup ça a bloqué la machine . Merci de m'aider .
- Bernina 530 : ne cout pas (10 réponses )
- Condensateur machine à coudre HS : quel type SVP Réparé (11 réponses )
- MOTEUR Machine à coudre qui marche mal (7 réponses )
- Volant qui n’entraîne aucun mécanisme sur machine à coudre Bernina (Classe 114) (10 réponses )
- Plus de zig-zag sur Bernina 931 record Réparé (12 réponses )
- Condensateur Bernina (6 réponses )
- Bras bloqué machine à coudre marque BERNINA 830 RECORD (6 réponses )
- Vieille Bernina 700 marche au ralenti et moteur chauffe (15 réponses )
je ne comprend pas votre demande
si votre mère a fait une canette en position débrayé il faut remettre en position couture est-ce cela — jina 5753 pts
Merci d'avoir pris le temps de lire mon problème . En fait j'ai eu ma mère de 87 ans par téléphone je n'ai pas la machine sous les yeux je ne la verrai que lorsque j'irai peut-être vendredi , mais j'ai pu télécharger la notice du mode d'emploi et je lui ai demandé de refaire fonctionner comme si elle allait faire une canette , donc là ça fonctionne . Mais l'aiguille ne se remonte plus apparemment elle reste bloquée en bas et même en actionnant le volant ça ne bouge pas, le volant tourne bien . Je lui ai dit de démonter sa canette de regarder si il n'y a pas de fil de coincé, elle me dit qu'il n'y a rien . Enfin comme je ne suis pas à côté ça n'est pas facile . Tout le bras de l'aiguille ne bouge pas d'un poil. — Fabienne Pouly 3 pts
en principe il y a 2 manipulations à faire pour la remettre sur couture elle n'en a peut être fait qu'une
autrement si elle n'a pas marché depuis longtemps il faut la nettoyer et la huiler — jina 5753 pts
A t elle resseré le volant débrayable ? Avez vous résolu le problème depuis ? — LoliLoli 110 pts
