Outil multifonction bosch - puissance limitée (PMF 350 CES)
Marque : Bosch
Modèle : PMF 350 CES
Julo
5 pts
Je possède un outil multifonction bosch PMF 350 CES.
Ce dernier a subitement réduit sa puissance et ne découpe plus.
L'outil démarre mais il tourne au ralenti.
Merci pour votre aide.
- Panne outil Bosch PMF 350 CES (4 réponses )
- Outil multifonction BOSCH PMF 250 CES - réf. 3603A02100 (5 réponses )
- Demontage PMF 250 CES (5 réponses )
- Réparer une tronconneuse vibrante Bosch PMF 191E qui ne démarre plus (25 réponses )
- Panne outil multi fonctions BOSCH PMF 180 E (1 réponse )
- Blocage du porte outil (0 réponse )
- Perceuse bosch gsr 4-4-2-li (0 réponse )
- Réparer outil multifonction qui ne demarre plus (0 réponse )
Bonjour deux point à vérifier, les charbons et les cartes électronique de régulation de vitesse et de gestion (réf 4 et 12) sur la vue éclatée dispo ici
https://www.boschtoolservice.com/gb/en/boschdiy/spareparts/multipurpose-tool-pmf-350-ces-3603A02200
Cdlt — omega7 42390 pts
Bonjour Omega7,
Merci beaucoup pour ces informations et la vue éclatée de l'appareil.
Petite question : comment faire pour vérifier les cartes électroniques de régulation de vitesse et de gestion ?
De plus, pensez-vous que les charbons doivent être changés compte tenu que l'outil démarre ?
Merci beaucoup !
Bonne journée. — Julo 5 pts
Bonjour concernant les charbons vous vérifiez qu'ils soient encore assez long, je doute qu'il soient à l'origine mais on ne sait jamais....Ensuite pour la carte de régulation, je pense que c'est surtout un filtre secteur mais je doute qu'elle soit à l'origine, ensuite concernant le module de régulation il comporte plus de composant électronique et notamment probablement un triac..Mesurez la tension en sortie du module de régulation pour voir...
Bonjour Omega7,
Merci beaucoup pour ces précisions, je vais regarder tout ça.
Bonne soirée. — Julo 5 pts
