Comment démonter mon Rowenta RO8366EA... Ne s'allume plus!!!
Céd R
Comment démonter mon Rowenta RO8366EA... Il ne s'allume plus!!! J'aimerais changer la pièce moi même merci pour votre aide
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Aspirateur Rowenta en panne. (1 réponse )
- Aspirateur rowenta silence force extreme compact .j'ai démonté toute les vis qui se trouve en dessous mais je n'arrive pas à extraire le moteur . Je pense qu'il doit y avoir des vis de cacher. Merci à l'avance (5 réponses )
- Rowenta silentforce RO4627 s'arrete tout le temps sauf lorsque je mainens le fil d'alimention tendu Réparé (12 réponses )
- Aspirateur rowenta ne fonctionne plus (2 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Réparer le couvercle aspi rowenta qui est casse (1 réponse )
- Aspirateur Rowenta silence force moteur marche faiblement et fait des étincelles (12 réponses )
Bonjour mais quelle pièce souhaitez-vous changer ? La panne peut venir de n'importe quel composant.....Câble électrique, enrouleur, moteur, carte électronique, bouton....Avant de vouloir changer quoi que ce soit il faut le démonter entièrement et tester les composants...
Cdlt — omega7 42513 pts
Bjr,
Bon hier je l'ai démonté mais j'ai pas su retirer la partie arrière du carter (voir photo) il manquait que ça, comment procède ton, pouvez vous m'indiquer un mode opératoire svp!
Une petite video TUTO bien utile, si ce n'est pas exactement le meme modele, cela vous donnera déjà de bonnes orientations
https://youtu.be/_iMjvDUa1p8 — ClicClac 4 pts
Proposition de Didimeca 2 pts
Outils : Tounevis
Solution : Bonjour, à votre étape ,écarter pour voir sous les boutons au niveau des roues
Prendre deux tournevis et écarter les deux pattes
(Attention ressort)
Vous aurez accès à de vis qui tiennent le carter
Précautions : Ressort
