Help confinement! Panasonic TX-55DX600E ne s’allume plus.
Damien C
9 pts
Mon écran TX-55DX600E ne s’allume plus. Dur dur pendant le confinement...
Quand je le branche la led clignote en vert pendant quelques secondes, puis un flash très bref apparaît et l’écran redevient noir. Ensuite La led clignote en rouge toute les 4 secondes.
Pouvez vous m’aider à diagnostiquer ma panne et si possible trouver une solution?
Merci d’avance pour votre aide!
Damien
- Réparer un téléviseur plasma Panasonic TX-55DX600E (35 réponses )
- Panasonic TX-55dx600e variation de le luminosité (14 réponses )
- Dalle TV LED PANASONIC TX-55DX600E (3 réponses )
- Panne PANASONIC TX-58AX800E (8 réponses )
- TX--P50U30E led clignotte 4 fois verte, puis plus rien (8 réponses )
J’ai démonté l’arrière de ma télé pour tester la carte d’alimentation avec un multimètre (voir les photos ci joints). Mais je ne sais pas par où commencer. Je pensais avoir des repères de voltage à tester sur la carte mais je ne vois rien.
Quelqu’un peut-il me donner la marche à suivre?
Merci!!
Damien
J'ai exactement le même soucis et cela ne vient pas d'une carte c'est un défaut du rétro éclairage .
Une ou plusieurs LEDs sont endommagées .
Impressionnant ! — TVLCD 1427 pts
