Machine à coudre SINGER 744: canette ne tourne pas
Marque : Singer
Modèle : 744:
fanfan
5 pts
la canette de ma singer 744 ne tourne pas si bien que mon fil ne remonte pas. Je suis bloquée dans la confection de mes masques. Merci d'avance
- Singer 744 (5 réponses )
- Le fil de ma canette ne remonte pas singer experience 160 (9 réponses )
- Réparer ma machine à coudre singer 744, le volant ne tourne plus, est bloqué (5 réponses )
- SINGER 744 _ FIL NE REMONTANT PAS DE LA CANETTE (1 réponse )
il faut démonter au niveau du support de canette pour voir ce qui se passe voir si c'est un encrassage, un manque de "huile machine"ou casse boitier...ou autre
ne pas bricoler avec n'importe quel tournevis et prendre des photos à mesure du démontage
attention si ressort — jina 5753 pts
