Lave linge BEKO WMB61021Y - Ne démarre plus
Il y a quelques jours, voulant lancer ma machine, il y a eu un petit bruit, tous les voyants allumés blancs... Étonnant puisque les diodes sont jaunes uniquement...
Après un deuxième essai, la machine ne se lance pas, le voyant ouverture de porte reste allumé (normal), pas de CLAC caractéristique du blocage de porte et le voyant lavage clignote et rien ne se passe.
J'ouvre la machine et identifie rapidement la panne, un transistor de puissance à explosé. Apparemment celle au niveau du Door Lock (si les inscriptions sur la carte sont correctes)... N'ayant pas de grandes connaissances en électroniques, je ne prends pas trop de risque et commande la même platine sur LeSiteDeLaPièce...
Une fois celle-ci arrivée, je remonte la nouvelle comme avant (en espérant que c'était simplement le composant qui était usé...)
Une fois tout remonté, je retente l'expérience... Un CLAC un peu anormal au niveau de la porte, puis même problème que précédemment. Le voyant porte allumé, le voyant lavage qui clignote au bout de 10s... La porte n'est pas bloquée.
Est-ce que vous avez déjà eu un problème similaire ? Avez-vous des pistes de recherches pour régler ce problème ?
En vous remerciant par avance,
- Lave linge beko démarre pas (21 réponses )
- VoyantOUVERTURE DE PORTE en permanence allumé sur lave linge BEKO WMB 91430 (9 réponses )
- Carte electronique HS lave linge beko wmb71436 (1 réponse )
- Lave linge wmb71436 ne démarre plus+erreur E18 Réparé (11 réponses )
- Lave linge BEKO WMB91242 en panne (10 réponses )
- Lave linge beko wcb 50 620 ne fonctionne pas (4 réponses )
- Lave-linge WBM 61220 E ne bloque plus son hublot et ne démarre pas (3 réponses )
- Comment réparer mon lave-linge Beko 7kg 14OOtours (3 réponses )
Bonjour comme pour beaucoup il aurait fallu réaliser un diagnostic complet avant de remplacer "au hasard" une carte électronique onéreuse..... En effet ce qui a provoqué l'éclatement du triac de commande (et non pas du transistor) c'est que la sécurité du hublot a fort probablement lâché entraînant la destruction du composant de commande...Vous avez remplacer la carte avec un triac en bon état résultat la sécurité en Court Circuit à probablement détruit le nouveau composant......Et j'espère pour vous rien d'autre....Cdlt — omega7 42383 pts
Merci pour ce retour,
Au vu de l'état de la première carte, un changement me semblait indispensable (cf. photo ci-jointe) une partie du circuit a brûlé...
Après vérification ma nouvelle carte n'a rien (ouf).
Après analyse du door lock, en effet, ce dernier a pris petit coup de chaud aussi (cf. photo 2).
Le mystère reste entier... Pourquoi a-t-il cramé ? Apparemment il n'y a pas de fuites au niveau du joint du tambour (qui aurait pu amener à une infiltration d'eau)... La pièce a clairement été endommagée de l'intérieur (le boitier est intact de l'extérieur)...
