Arrêt après 10 s machine a laver séchante hoover HW556 (default 11 suite a déclenchement différentiel )
Marque : Hoover
Modèle : HW556
suite a une première panne => déclenchement du différentiel de mon tableau électrique lors de l'essorage , j'ai démonté la machine a laver séchante hoover HW556 47
j'ai découvert qu'un certain nombre de câble était coupés au niveau des connectiques sur la partie séchage ( nous n'utilisions plus cette partie uniquement la partie lavage ) et qu'un câble faisait peut être contact avec le corps de la mal lors de la fonction essorage
j'ai isolé ce câble sans toucher aux autres câbles => malheureusement le défaut 11 c'est allumé sans raison apparente puisque la fonction séchage n'est pas utilisée ????
j'ai rebranché tous les autres câbles coupés => avec ou sans pas de résultats
mise en service après une dizaine de seconde le voyant repassage facile s'allume et clignote 11 fois ce qui indique normalement qu'il y a un défaut sur la partie séchage => je ne comprends donc pas n'ayant en principe rien touché a part éviter que ce câble fasse contact de façon aléatoire !!
merci pour votre aide
- Machine à laver déchante Hoover 9+6kg ne se lance pas (3 réponses )
- Lave Linge Hoover 10KG E03 Malgrés nettoyage durites,filtres et remplacement pompe. (15 réponses )
- Réparer lave-linge dont l'eau ne s'évacue plus. (8 réponses )
- Bruit de la machine à laver en mode essorage (1 réponse )
- Hoover 556 lavant-séchant en panne (0 réponse )
- Machine à laver Hoover n'essore pas lorsque qu'elle est en mode lavage. (1 réponse )
- Ma machine a laver hoover sens le plastique brulé (2 réponses )
J’ai le même problème avec ma machine à laver/séchante HOOVER : au bout de qlq secondes après mise en route le bouton « repassage facile » s’allume et clignote 11 fois , et ceci sur tous les programmes. Mon mari a démonté le capot arrière et celui du dessus mais aucun fil de débranché ou coupé . Le seul petit soucis depuis qlq temps c’est le contacteur de la porte qui ne fait pas bien contact et je dois pousser le hublot pour que le voyant de sécurité s’allume . Cela faisait longtemps que j’en avais pas utiliser le sèche linge et je m’en suis servi hier après-midi sans problème particulier. Pensez vous que le système de fermeture soit en cause ? Si oui comment s’en assurer ?
Merci de vos réponses et conseils.
Cdl — Marieno 2 pts
