Le transporteur ne fonctionne pas et reste en position basse
Marque : AEG
Modèle : 400
Anne Marie DELILLE
Machine a coudre AEG 400 ...le tissu n'est plus entraîné , les griffes restent en position basse que puis je faire ? et cela m'empêche même d'ouvrir la coursiere dessous
Merci pour votre aide
ANNE MARIE DELILLE
0650067041
Bonne journee
- Aiguille pour machine AEG 380 (1 réponse )
- Moteur bloqué sur machine à coudre AEG (0 réponse )
- Crochet de machine a coudre qui ne fait pas un tour complet Réparé (11 réponses )
- Pfaff 331 : pied presseur reste en position basse et ne se règle plus (14 réponses )
Sur votre machine, avez-vous une manette pour abaisser la griffe en position reprises ?
Si oui, vérifiez tout d'abord si cette manette est bien positionnée pour la couture...
Revenez vers moi ensuite si vous voulez...
Yves — PFAFF59 2758 pts
si un abaisse griffe existe bien pour votre machine, il est situé dans le compartiment du boîtier à canette. Ouvrez-le et envoyez moi une photo svp
Merci — PFAFF59 2758 pts
Bonjour et merci
Ci joint photo
La griffe est très basse et je suis obligée de la monter à la main pour démonter le porte canette éventuellement
La griffe est basse cela se voit dur la photo
Oui, effectivement, on voit que la griffe est basse. Je suis presque persuadé qu'elle est en position basse du à une manette qui abaisse cette griffe. Vous n'avez pas le mode d'emploi de la machine?
Quand vous mettez une photo, mettez la à l'endroit svp. Merci
Prenez une photo d'un peu plus loin sans exagération. Merci
Revenez vers moi ensuite svp
J'ai trouvé un mode d'emploi AEG 400 et, effectivement il n'y a pas abaisse griffe.
Quand vous levez à la main les griffes, n'y a t-il pas en dessous une pièce ronde qui ne bouge pas et qui le devrait?
Prenez une photo, en éclairant avec une lampe de poche toute la partie griffe, système de navette...
et revenez vers moi.
Il est vrai que je ne distingue pas bien le mécanisme et c'est très difficile de vous orienter...vers telle ou telle solution. Apparemment, c'est la pièce qui se situe en dessous de la griffe qui ne fait plus son effet. Cette machine a t-elle été longtemps sans fonctionner? L’huile n'est-elle pas figée, empêchant ainsi le releveur de griffe de fonctionner?
A suivre... — PFAFF59 2758 pts
je continue : et si cette pièce qui est en dessous de la griffe ne fait plus son effet, elle est peut grippée
et le fait de la dégripper avec du w40 résoudrait peut-être le problème.
Passez donc du dégrippant sur les axes inférieurs, laissez agir un moment et essayez.
Bon courage
