Lave linge séchante
Noa Boudoc
Bonjour ,le soucis avec ma machine a laver séchante de marque SABA, quand je rebranche le ventilateur de séchage elle me fait disjoncté mon compteur électrique ,la je les mis a tournée la machine fonctionne normalement sans que le ventilateur soit branché
j ai essayer de le brancher en directe il tourne
- Réparation fixations contrepoids avant lave-linge (21 réponses )
- Machine à laver Saba lfs914gz17ew en erreur au moment de l'essorage (4 réponses )
- Bruit de grésillement sur machine a laver saba (3 réponses )
- Joint de hublot lave linge SABA LFS8123 (2 réponses )
- Problème lave linge saba (0 réponse )
- Code d'erreur E64 pour le lave linge saba LFS1016MI17W (1 réponse )
- Mon lave linge SABA LFS 714 SI 16 WHBS ne vidange pas (1 réponse )
Bonjour donc le ventilateur seul fonctionne branché directement mais dès qu'il est raccordé au circuit de la machine et qu'il doit se mettre en route il fait tout disjoncter...SI c'est cela le soucis provient soit du relais soit du triac de commande de ce ventilateur sur la carte électronique. L'un oui l'autre sont HS...SInon voyez si par hasard un fil n'est pas dénudé sur le circuit du ventilateur et viendrait en contact avec la carcasse métallique quelque part et donc dès qu'il est alimenté ferait disjoncter ?
On ne sait jamais ?
Cdlt — omega7 42518 pts
