Bourrage sur singer expérience 400
Janville
Ma machine à coudre singer expérience 400 fait du bourrage ; C'est le fil du dessus qui provoque cela.
J'ai refait des canettes, changé d'aiguille, vérifier les tensions, rien n'y fait.
Quelqu'un aurait-il une piste.
D'avance merci pour votre aideRichard.
- Bourrage intempestif et plus de points spéciaux CONCERTO 2 9133 SINGER Réparé (11 réponses )
- Problème d'entrainement tissus singer samba 2 Réparé (13 réponses )
- Le fil de ma canette ne remonte pas singer experience 160 (9 réponses )
- Réparer machine à coudre singer Célia 200 (5 réponses )
problème de réglage, essayer de repartir à zéro soit :
un bout de tissus coton + du fil coton dans la bobine et le même dans la canette d'origine singer
réglage point droit
longueur 3
tension 2 ou 3
si cela marche normalement vous devrez adapter votre fil à votre tissus et ajuster la tension par rapport au fil et au tissus
toutes les canettes ne sont pas les mêmes, même les dîtes universelles, certaines sont rondes sur les faces d'autres plates certaines sont plus hautes que d'autres — jina 5752 pts
Merci pour votre aide. J'ai suivi votre conseil et tout est désormais OK
Bonne journée
Janville — Janville 3 pts
