Démonter machine à pain Siméo QP 370 pour changer la courroie
domod
Bonjour, la courroie de ma machine à pain Siméo QP 370 est morte. J'ai espoir de trouver une courroie neuve chez un généraliste.
Comment avoir accès à la courroie qui est masquée sous l'appareil, c'est à dire quelles sont les vis et les éventuels clips à défaire?
La réponse d'Omega7 m'a guidé, mais vous n'expliquez pas comment démonter la machine pour accéder à la courroie.
Merci par avance,
DP Niort
- Machine a pain simeo le pétrin ne tourne plus (1 réponse )
- Probleme simeo QP 330 (0 réponse )
- Machine a pain qp330 plus rien sur l affichage digital (1 réponse )
- Machine a pain white brown ne fonctionne pas (6 réponses )
- Réparer machine à pain bifinett Réparé (11 réponses )
- Machine à pain home bread fait sauter le différentiel (10 réponses )
- Réparer une machine à pain sélectline Réparé (7 réponses )
- Fuite de graisse dans machine à pain (8 réponses )
Bonjour il faut généralement démonte la cuve par le dessus ainsi que la résistance pour enfin pouvoir retirer tout le dessus de la machine qui est souvent en plus clipsé, ensuite sous la machine il y a généralement des vis de fixation de la platine métallique qui supporte le moteur et les engrenages et qui une fois démontée permet d'atteindre la courroie. Il s'agit la plupart du temps de courroies crantée renforcées...
Cdlt — omega7 42513 pts
Merci, omega7, pour votre réponse rapide.
Je vais tout démonter comme vous l'indiquez, en essayant de ne pas casser les pièces qu'il faudra tirer pour les dé-clipser.
Notamment, je n'ai trouvé qu'une vis latérale pour le capot de commandes (cf. photo) et je ne peux pas, pour l'instant, enlever le cadre qui donne accès à la cuve.
Cordialement,
domod
J'ai le même besoin de changer la courroie sur ma simeo QP 370.
J'ai pu démonter entièrement en suivant le tuto suivant : https://www.youtube.com/watch?v=jbWaatOJuKI
(nickel).
Mais j'ai trouvé la courroie en miettes, impossible ni de la mesurer ni de trouver une référence quelconque. Auriez-vous les caractéristiques quelque part du bon modèle de courroie, ou à défaut les dimensions d'un modèle compatible SVP ?
Je vous remercie par avance. — réparateur noob 2 pts
