Ventilateur du four rowenta pro chaleur tournante
Marque : Rowenta
Modèle : OR9080
Bonjour, j'ai un four de la marque Rowenta pro chaleur tournante (gourmet pro) modèle OR9080 ; jusqu'à il y a une semaine la ventilation de la chaleur tournante à du mal à démarrer voir s'arrête la ventilation est sur le côté mon mari qui répare de vieux postes de radios à regarder mais il faut un outillage spéciale , est ce un problème de moteur du charbon , aujourd'hui j'ai mis plus de 10 mn à réussir à le démarrer ; pour se faire je met le minuteur et appuie sur start dés que je vois que le ventilo s'arrête ou diminue de vitesse je stop tout et recommence au bout d'un dizaine de fois il démarre mais le lendemain il peut démarrer du premier coup ; merci de votre aide si c'est possible sinon pas grave , je trouverai une autre solution cordialement iloute
- FOUR GOURMET ELECTRONIQUE ROWENTA, bouton du minuteur tourne dans le vide (1 réponse )
- Mon four Rowenta OC785830 fait un bruit d'enfer en chaleur tournante (10 réponses )
- Panne gril four Rowenta (1 réponse )
- Four rowenta s’arrête au bout de 30 mns de chauffe (0 réponse )
- Mini four électrique qui ne fonctionne plus (1 réponse )
- Thermostat FOUR ROWENTA GOURMET fonctionne mais ne s'allume pas (0 réponse )
- Mini four rowenta or808501 ne fonctionne plus avec la chaleur tournante (1 réponse )
- Hélice de chaleur tournante qui ne tourne pas (11 réponses )
Bonjour, relais de commande du ventilateur HS...
Cdlt — omega7 42513 pts
ste mvi ils sont situé dans une sortie A 104 Roissy en brie il faut emmener le moteur, ils vont trouver ils m'ont aidé pour des moteurs hs introuvable !
https://www.mvi-sa.fr/elco-mar_fr_3.html — DOM maeva 4322 pts
Bonjour, nous avons le même problème avec le même modèle. Four acheté il y a plus de 10 ans. depuis environ 2 ans, la résistance chauffe à fond et le ventilateur ne tourne pas. il faut s'y prendre à plusieurs fois pour que cela fonctionne.... sans oublier que depuis plus longtemps (sans que cela nous perturbe....) le minuteur se met parfois tout seul sur 2 heures de cuissons !!!! autant le surveiller ;-). Bref, avec-vous des conseils pour nous aider à réparer nous-même, au moins la chaleur tournante ? nous habitons en pleine campagne, à plus de 300km de Roissy-en-Brie (selon une réponse apportée) ... et n'avons pas 400€ à dépenser pour en acheter un neuf qui subira une obsolescence programmée bien pire avec l'électronique ! mille mercis pour votre aide ! — KM 2 pts
