Singer starlet 354 changement du condensateur du rhéosta mais dysfonctionnement
J'ai ressorti ma starlet afin de confectionner des masques, j'ai dépoussiéré au pinceau le bloc cannette -porte aiguille.
Elle a fonctionné 10 mn puis la pédale s'est mise à fumer, donc j'ai changé le condensateur, puisque l'astuce de couper une patte ou l'ôter n'a pas fonctionné non plus.
Elle a fonctionné deux jours sans souci.
Ce matin , oups, la pédale s'est remise à fumer puis plus rien, bien que le condensateur ne semble pas avoir gonflé ou brûlé je l'ai enlevé, mais toujours rien.
Il n'y a que la lumière qui fonctionne.
Je précise que rien ne semble brulé dans la pédale .
Qu'en pensez-vous, si quelqu'un a une idée je suis preneuse.
S'il vous plaît.Merci
- Problème de remplissage de canette : Singer Starlet 354 (1 réponse )
- Le debrayage de ma machine a coudre singer starlet 354 ne fonctionne plus (1 réponse )
- Ou se trouve le pignon S d une machine à coudre singer 354 (6 réponses )
- Réparer une machine à coudre Singer Starlet (2 réponses )
- La griffe d'entrainement (1 réponse )
