Reparer un lave vaisselle siemens sn65d002 qui ne chauffe plus
Marque : Siemens
Modèle : sn65d002
Pascal L
suite a une coupure de courant mon lave vaisselle SIEMENS TYPE SN65D002EU ne chauffe plus. il fait bien son cycle complet mais quelque soit le programme il ne chauffe pas. je n'ai rien trouvé sur la documentation sur une panne de résistance.
pourriez vous m'aider?
par avance merci
pascal
Nota Bene: le voyant 12 clignote maintenant... (pression eau) et la doc dit tout débrancher et appeler le SAV
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- Panne sur lave vaiselle Siemens SN25m239eu. Maintenant le LV dijoncte. (12 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
- Code erreur E31 - Pas de séchage de la vaisselle (9 réponses )
- Résidus bloqués dans échangeur thermique LV Siemens SN678X03 (9 réponses )
- Lave vaisselle siemens eau stagnante sur certains prrogrammes et pas d'autres ... (7 réponses )
Malheureusement , toujours pas . — Thierry b 45 pts
Est ce que la sonde CTN pourrait être responsable ?
Bonne soirée.
Cordialement . — Thierry b 45 pts
La sonde CTN, ce serait une hypothèse, mais si elle était en cause, pourquoi l'anomalie serait elle signalée par le voyant Robinet ? — micad 2832 pts
Bonjour Micad ,
Sur les trois cycles que j'ai lancés hier le voyant robinet ne s'est pas allumé . Lorsque j'ouvre la porte pendant le lavage sans éteindre l'appareil ( gros bouton de gauche ) , là le voyant clignote . Est ce normal ?
Je vais essayer ce week-end de reprendre les mesures de la résistance sur la pompe de cyclage . Est il possible que , même les mesures correctes , la pompe soit défaillante ? Est ce que le module de puissance serait HS ( le LV a été assemblé en décembre 2017 ) ?
Encore un grand merci , pour votre aide et votre patience .
Bon week-end . — Thierry b 45 pts
Bonjour Thierry,
Je peux évidemment me tromper, mais je continue de penser que le problème ne vient pas de la résistance et du contrôle de température.
Certes le voyant Robinet ne s'allume plus actuellement, mais initialement votre panne était identique en prélavage qui s'effectue sans chauffe de l'eau.
Il faudrait également faire quelques vérifications côté vidange :
- Le couvercle de pompe de vidange dans le puits central doit être bien clipsé (cité comme cause possible du voyant Robinet allumé dans la doc. Siemens des LV SN......)
- Le siphon mural n'est-il pas obstrué ?
- Le tuyau de vidange n'est-il pas trop enfoncé dans l'évacuation murale ? (risque de siphonage de l'eau)
Sur les 2 derniers points, pour lever le doute, il faudrait lancer un programme 45° avec évacuation dans un seau (haut du seau à 65 cm de hauteur par rapport au sol).
Je continue à réfléchir au sujet de mon côté.
PS : Pour le robinet qui clignote lors de l'ouverture de la porte en cours de programme, je ne sais pas répondre précisément.. Ce que je sais c'est que selon la doc. Siemens, cette alerte est due à une perturbation technique (l'ouverture de la porte en est une selon moi cette fois). Mais selon Siemens, elle n'est à considérer que lorsque qu'après un arrêt du LV elle se reproduit lors du redémarrage suivant. Et ce n'est pas le cas je crois tant que vous ne ré-ouvrez pas la porte du LV.
. — micad 2832 pts
Bonjour mamigas1,
Et merci vivement pour ces précisions détaillées pour la vérification des composants de la carte de commande.
A ce sujet, il serait utile que Thierry nous précise bien l’état du voyant Robinet lorsqu’il se manifeste.
Ce voyant s’allumait-il bien fixe lors des différents cycles (non interrompus par ouverture de la porte du LV ) ?
Je demande cette précision à Thierry, car en cas de panne de la résistance ou de la carte de commande elle-même le voyant Robinet devrait clignoter rapidement.
Par contre en cas de problème d’alimentation en eau ou de contrôle de niveau, ce même voyant s’allume fixe (si je me fie à une doc du fabricant BSH pour Siemens et Bosch).
Cordialement,
. — micad 2832 pts
Bonsoir à tous,
Encore un grand merci, maintenant d'être à deux pour vous occuper de mon pb de lave vaisselle.
Micad, l'évacuation sert également au lave linge, elle n'est donc pas bouchée.
Le couvercle de pompe de vidange se trouve t il à l'intérieur du puits près des filtres? une pièce blanche?
Il me semble que je l'ai bien clipsé mais je vais quand même revérifier.
Mamigas1, d'après votre réponse, il est clair et net que vous êtes un professionnel, surement électronicien, ce qui n'est pas mon cas. Ce qui veut dire que ces vérifications, je vais avoir beaucoup de difficultés à les faire, sauf si vous me guider pas à pas.
Demain, je vérifierai une dernière fois la résistance de la pompe de cyclage et vous donnerai mes résultats.
Encore un grand merci à vous deux.
Bon week end,
Thierry — Thierry b 45 pts
Bonsoir Thierry,
Oui le couvercle de pompe de vidange est bien la pièce blanche en fond de puits central (mal clipsée, la doc de votre LV indique que cela provoque l'allumage fixe du voyant Robinet (voir la page de la doc de votre LV ci-jointe)).
A ce propos, pouvez-vous nous confirmer que le voyant Robinet s’allumait bien fixe (et non pas clignotant) lors des différents cycles que vous avez lancés (du moins pour les cycles non interrompus par ouverture de la porte du LV).
C'est important, car l'état de ce voyant (fixe ou clignotant) caractérise en effet le type de panne (voir la page de la doc de votre LV ci-jointe).
Sinon, pour mieux apprécier la situation : vos évacuations des vidanges lave-vaisselle et lave-linge se font elles bien dans un seul et même siphon ?
Dommage que vous n'ayez pas fait l'essai de vidange dans un seau à bonne hauteur. Ceci vous aurait permis d'apprécier visuellement que le débit était rapide et abondant et du coup nous aurait permis de clore définitivement une hypothèse..
Et enfin, sur un sujet que je n'ai pas évoqué pour le moment :
à propos de la mousse que vous aviez signalée à un moment, votre boîte à produits ne fuirait-elle pas ?
(Pour mémoire, la présence de mousse pourrait avoir une incidence sur la puissance consommée par la pompe de cyclage, information qui serait exploitée sur votre modèle de LV par l'électronique de commande).
Bonne fin de soirée à vous,
Bonjour Micad ,
J'ai démonté la pièce blanche et repositionné en entendant le clic .
J'ai lancé un programme à 45° et installé la vidange dans un seau à une soixantaine de cm du sol , comme vous me l'avez conseillé .
La vidange est franche et régulière . J'ai récupéré pas loin d'une dizaine de litres d'eau . Plus de voyant d'eau allumé . Il me semble que le voyant d'eau était fixe , mais plus sûr . J'ai fais un pré lavage ensuite pour vérifier et toujours pas de robinet d'allumé .
Je suis resté prés de l'appareil pendant les deux cycles et le répartiteur ne se remplissait que très peu , ( jusqu' au bas de la grosse ouverture de la rondelle en plastique qui se trouve dans le lave vaisselle) par rapport aux vidéos que j'ai pu voir sur le net . Est ce normal ?
Est ce normal ? — Thierry b 45 pts
Je viens de refaire les mesures de la pompe de cyclage .
Pour les mesures enroulement moteur :
Entre 1 et 2 : 52.7 calibre 200 ohms
Entre 1 et 3 : 52.4 calibre 200 ohms
Entre 2 et 3 : 52.7 calibre 200 ohms
Pour les mesures sondes et résistance :
résistance entre 2 et 3 sur tous les calibres 1 jusqu'au calibre 2000 k où 1 apparaît et une seconde après un nombre différent à chaque fois je fais contact .
Entre 4 et 5 : 10,8 calibre 200k
Entre 5 et 6 : 10,8 calibre 200k
Entre 4 et 6 : 21.6 calibre 200k
Est ce que la valeur de la résistance qui affiche 1 et qui change sans cesse serait la preuve que la résistance serait HS ? — Thierry b 45 pts
