Reparer un lave vaisselle siemens sn65d002 qui ne chauffe plus
Marque : Siemens
Modèle : sn65d002
Pascal L
suite a une coupure de courant mon lave vaisselle SIEMENS TYPE SN65D002EU ne chauffe plus. il fait bien son cycle complet mais quelque soit le programme il ne chauffe pas. je n'ai rien trouvé sur la documentation sur une panne de résistance.
pourriez vous m'aider?
par avance merci
pascal
Nota Bene: le voyant 12 clignote maintenant... (pression eau) et la doc dit tout débrancher et appeler le SAV
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- Panne sur lave vaiselle Siemens SN25m239eu. Maintenant le LV dijoncte. (12 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
- Code erreur E31 - Pas de séchage de la vaisselle (9 réponses )
- Résidus bloqués dans échangeur thermique LV Siemens SN678X03 (9 réponses )
- Lave vaisselle siemens eau stagnante sur certains prrogrammes et pas d'autres ... (7 réponses )
Bonjour Thierry,
Le test fait sur l’ILS avec votre propre aimant montre que l’interrupteur fonctionne (Valeur 1 sur l’Ohmmètre = pas de continuité et donc Interrupteur ouvert. Valeur 0 ou voisine = continuité donc interrupteur fermé).
L’ILS lui-même n’est donc pas en cause.
Par contre sur votre photo n°2, en bout de pistes, les soudures sont noircies et grattées.
Pouvez-vous vérifier que ces soudures sont solides côté connecteur et que la continuité est parfaitement assurée entre chacune des 2 pistes et les bornes correspondantes de connexion qui sont à priori de l’autre côté du répartiteur. L’une ou l’autre des soudures pourrait être défaillante (soudure sèche).
Vérifiez également que vous distinguez bien, sur la turbine du débitmètre, son aimant interne (soit sur une palle, soit sur l’axe de la turbine).
Si tout ceci est correct le débitmètre ne serait pas en cause.
Si c’est le cas, votre LV devrait admettre le volume d’eau nécessaire.
Dès lors, puisque vous pouvez lancer des programmes, ouvrez la porte en fin de remplissage et dites nous quel est le niveau d’eau dans la cuve.
C’est histoire de confirmer le bon fonctionnement du débitmètre (c’est lui qui déclenche l’arrêt de l’admission d’eau).
. — micad 2832 pts
Bonsoir Micad ,
Pour les soudures rayées , je suis le responsable . Ce sont les pôles du multimètre . Je ne pense pas que ce soit noircit peut être un peu d'ombre lors de la photo . J'ai démonté la petite pièce pour que soit plus simple pour la vérifier . J'ai mesuré la continuité ( plusieurs fois sur tous les calibres ) et cette fois ci , 1 sur le ohmmètre . Donc plus de continuité . Pourtant il me semble qu'hier il y en avait une !u'en pensez vous ?
Cordialement . — Thierry b 45 pts
Bonsoir Thierry,
Si la petite pièce dont vous parlez est l'ILS (Interrupteur à lame souple), en prenant la mesure à l'ohmmètre sur les soudures vous obtenez 1, que vous fassiez cette mesure avec un aimant à proximité ou sans cet aimant ?
D'autre part, que donne les mêmes mesures effectuées de l'autre côté (côté connecteur je pense) ?
Et que se passe-t-il après remontage de l'ILS et lancement d'un programme ?
. — micad 2832 pts
La mesure je l'ai faite sans aimant en dehors du LV . Coté connecteur ( la fiche avec les fils ? ) il y a sur 20k ohms , 5.26 . Je n'ai pas remonté la pièce sur le LV , je le ferai demain .
Bonne soirée . — Thierry b 45 pts
Re-bonsoir,
Avant de remonter l'ILS, penser à refaire la mesure côté soudure avec et sans petit aimant à proximité et idem de l'autre côté (côté fiche donc).
Bonne fin de soirée.
. — micad 2832 pts
Bonjour Micad ,
Je vous joins des Photos de l'ILS recto verso , vous êtes plus à même que moi pour me dire si les soudures sont sèches où pas . J'ai mesuré la continuité de l'ILS avant montage , 1 , pas de continuité et sur le répartiteur 0 . Je viens de lancer le programme 45° et le le LV se remplit dans le fond jusqu'à hauteur de la partie supérieure du filtre .
Il vient de terminer le programme 45° en 1/2 heure . Il était vide mais avec de la mousse dans le fond . Pas d'eau chaude , pas de séchage . Le voyant robinet ne s'est pas allumé en cours de cycle mais en ouvrant la porte il clignotait . — Thierry b 45 pts
Bonjour Thierry,
Sur des photos, difficile de dire si des soudures sont bonnes ou non. Et d’autre part, je n’ai pas dû réussir à expliquer sur ce que je souhaitais pour faire un contrôle de continuité ou non sur le connecteur de l’ILS. Il faut dire que je ne sais pas précisément comment est connecté l’ILS sur le circuit électrique.
Mais de toute façon, comme vous précisez qu’après admission d’eau du programme 45°, le niveau d’eau atteint la partie supérieure du filtre après remplissage, le débitmètre a parfaitement joué son rôle.
Un défaut du débitmètre étant écarté, la vue éclatée ci-jointe montre qu’il n’existe pas, sur votre modèle de LV, de dispositif de type pressostat destiné à contrôler le niveau d’eau.
Du coup, sur ce modèle, ce serait la puissance électrique consommée par la pompe de cyclage qui réaliserait cette fonction.
Et du coup, deux hypothèses :
1/ La pompe de cyclage ne verrait pas passer la quantité d’eau prévue.
2/ La mousse que vous avez constatée influe sur la puissance consommée par la pompe de cyclage.
Dès lors, pour essayer d’apporter une solution au moins à l’hypothèse 1/, pouvez-vous vérifier que le tuyau reliant directement le remplisseur/répartiteur au puits central du LV n’est pas obstrué (c'est le tuyau n° 0436 en bas de la vue éclatée ci-jointe).
Déconnecté du remplisseur, il devrait être possible de repousser un bouchon éventuel dans le puits central avec quelque chose comme par exemple un tube souple d’un diamètre sensiblement inférieur à celui du tuyau 0436.
Dites-nous ce qu’il en est.
Le tuyau est propre et non bouché . J'ai lancé un cycle à 70° , pas de voyant robinet allumé . Par contre il me semble qu'il n'y a plus de sel et que le voyant ne s'allume pas . — Thierry b 45 pts
Et toujours pas de chauffage de l'eau ? — micad 2832 pts
