Buzz ampli Marantz 2226BL
Marque : Marantz
Modèle : 2226BL
J'utilise mon ampli Marantz 2226BL avec :
- d'une part un lecteur CD raccordé sur l'entrée AUX avec un câble RCA/RCA et tout va bien
- d'autre part mon ordi raccordé via un adaptateur RCA mini-jack sur l'entrée PHONO
Le problème que je rencontre : dès que j'allume l'ampli et que le câble RCA de l'ordi est branché (que celui-ci soit raccordé ou pas à l'ordi) cela génère un buzz qui est proportionnel au réglage du volume.
J'ai essayé de le changer d'entrée mais ça ne change rien si ce n'est que quand je le passe sur les entrées TAPE la capacité de volume en est énormément réduite.
Sauriez-vous me dire ce qui pose problème ?
Dans le doute j'ai commandé un autre câble.
- Souffle ampli Marantz pm 35 II (17 réponses )
- Ampli Marantz SR6800 Plus d'image (13 réponses )
- Pb ampli marantz sr7015 (5 réponses )
- AMPLI MARANTZ PM 80 CLASS A (11 réponses )
- Problème de souffle sur un ampli Marantz (21 réponses )
- Ampli Marantz PM 510 DC Amplifier Voie gauche absente. Grésillement quand le bouton de volume est actionné (5 réponses )
- Ampli marantz Pm6007 pas de de son (5 réponses )
- "CHECK POW 5 " sur ampli Marantz SR 7001 (2 réponses )
