Ampli Marantz PM 510 DC Amplifier Voie gauche absente. Grésillement quand le bouton de volume est actionné
Yves
6 pts
Bonjour et merci d'avance,
mon ampli perd régulièrement la voie gauche, quel que soit le choix de sortie (speaker). En bougeant le bouton de volume, je récupère temporairement la voie gauche (avec force grésillements pendant la manœuvre).
Quelqu'un peut-il m'orienter sur une cause et un remède?
Bonne journée.
- AMPLI MARANTZ PM 80 CLASS A (11 réponses )
- Souffle ampli Marantz pm 35 II (17 réponses )
- Ampli MARANTZ PM 550 DC pas de son à droite (1 réponse )
- AMPLI MARANTZ PM 80 CLASS A (1 réponse )
- Pb ampli marantz sr7015 (5 réponses )
- Ampli Marantz SR6800 Plus d'image (13 réponses )
un nettoyage au diélectrique s'impose le potentiomètre est "encrassé" — DOM maeva 4322 pts
Bonjour, en quoi consiste "un nettoyage au diélectrique"? Puis-je le faire moi-même ou dois-je contacter un réparateur? Merci — Yves 6 pts
que dalle, vous pouvez le faire vous même, ce produit se vend partout, magasin Electronique, grande surface rayon auto, ou magasin voiture genre :eldorauto, autobacs c'est juste une bombe (diélectrique) qui nettoie et lubrifie la piste carbone du potentiomètre à vaporiser en faisant tourner celui ci , bien sur ampli débranché — DOM maeva 4322 pts
Merci. Je vais essayer. Bonne journée. — Yves 6 pts
Tu ouvre ton appareil, là ou se trouve le bouton tournant du son, tu met une petite giclette de dégrip'oil, qui va oter les taches d'oxyde qui provoque le grésillement.
Salut — danicher 3 pts
