Bonjour j ai le bras supérieur de mon lave vaisselle Beko 5830 dfsn qui ne tourne plus
Marque : Beko
Modèle : 5830
Frédéric Silferi
7 pts
J ai démonter tout les tuyaux les pompes rien n est bouché après remontage idem ça ne tourne pas . Je me suis aperçu que le débit du bras inférieur était plus important que Celui supérieur et cela tout au Long du programme quelqu il soit
- Bras de lavage en haut qui ne tourne plus Beko DFN6635B (12 réponses )
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Lave vaisselle Beko prosmart inverert (24 réponses )
- Lave vaisselle Beko DFN 5530, le bras inférieur ne tourne plus (11 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Lave-vaisselle Beko dfn6835s : vaisselle mal lavée sur le panier du bas (7 réponses )
- Lave vaisselle Bras de lavage supérieur ne tourne plus (6 réponses )
avez vous démonté tout le bras supérieur, l'avez vous nettoyé et avez vous vérifié le joint
par exemple si l'embout "hélice" est bouché ou que son joint est hs, l'eau ne monte pas dans le bras ou s'écoule à côté
si le joint est hs, dans ce cas il faut en principe changer le bras — jina 5752 pts
Oui j' ai bien démonter les tuyaux l hélice et tout et tout mais rien n a changé — Frédéric Silferi 7 pts
bonjour avez vous vu ce commentaire
https://www.commentreparer.com/33214/Lave-Vaisselle/bras-de-lavage-en-haut-qui-ne-tourne-plus-Beko-DFN6635B — jina 5752 pts
Bonjour J ai vérifiée l electrovanne et je me suis aperçu que elle reste bloquée — Frédéric Silferi 7 pts
nettoyez le filtre d'arrivée de l'eau et nettoyez le
vérifiez l'électrovanne côté électrique ou côté pointeau bloqué
s'il faut changer l'électrovanne en neuf vérifier bien le modèle
ou en occasion
pensez à Electrodocas — jina 5752 pts
Bonjour après avoir testé l electrovanne je m aperçois que je n' ai que 170volts qui arrive
