Magnétoscope JVC HR-S8000MS NE S'ALLUME PAS
Marque : JVC
Modèle : JVC HR-S8000MS
Bonjour à tous !
Je sollicite votre aide pour réparer mon Magnétoscope JVC HR-S8000MS.
Lorsqu'il est branché sur secteur :
-la LED du bouton "marche" clignote toutes les 3 secondes
-l'écran d'affichage s'éteint et se rallume en permanence toutes les 3 secondes
-le mécanisme s'active toutes les 3 secondes
-l'action d'appuyer sur le bouton marche ne fait rien
-la piece du transformateur (nommée PELN1173) fait un bruit de grésillement.
-Il y a un zone de surchauffe sur la carte au niveau du composant D63 (c'est une diode ?)
J'ai remplacé les 2 condensateurs comme expliqué dans ce post....mais le problème est toujours le même....!
https://forums.futura-sciences.com/d...r-s8000ms.html
Je vous joins les photos prises avant changement des deux condensateurs !
Je vous joins une vidéo du problème (les condensateurs étaient changés) : https://youtu.be/CDf1g6KNw7c
Pouvez vous m'aider ou le cas est trop désespéré ?
Merci beaucoup Aurélien.
- Réparer magnetoscope jvc hr v-525 (0 réponse )
- Débloquer un magnetoscope JVC HR J780MS (0 réponse )
- Cassette bloquée dans l'appareil (2 réponses )
- Déverrouiller magnétoscope (1 réponse )
- Reparation d un magnetoscope Samsung modele sv 251 f (1 réponse )
- Probleme de magnetoscope (1 réponse )
- Problème de lecture cassette sur magnétoscope lecteur-enregistreur VHS/DVD Essentiel B (6 réponses )
- Magnetoscope en panne (0 réponse )
