Réparer Thermomix m31 erreur 23
SL99
7 pts
Bonjour, qui aurait la documentation technique du Thermomix m31, car je voudrai le démonter pour voir si je peux régler mon PB d'erreur 23 et je voudrai aussi démonter la poignée du bol car un des 2 ergot sous le bol qui centre la partie plastique qui remonte le long de la poignée est dessoudé.
Merci par avance
cordialement
- Erreur 39 thermomix m31 (1 réponse )
- Réparer Thermomix TM31 erreur 32 (7 réponses )
- Thermomix TM31 - Erreur23 (6 réponses )
- Thermomix 31.1 (1 réponse )
- Thermomix tm 31 ne fonctionne plus de la vitesse 1 à 11. Il ne fonctionne que sur turbo. (7 réponses )
- Thermomix vorwerk vm 2000 fume mais ne disjoncte pas (5 réponses )
- Problème thermomix erreur 32 (9 réponses )
- Thermostat bloqué thermomix TM 5 (0 réponse )
J'ai commandé un nouveau bol et je l'attend mais je ne suis pas sur que la panne soit résolue, donc je cherche toujours la doc. et vos conseils ;
Merci bonne soirée — SL99 7 pts
