Affichage bizarre sur Televiseur LED Blaupunkt 40-150N
Marque : BLAUPUNKT
Modèle : 40 - 150N-GB-5B2
j'ai actuellement un problème avec mon téléviseur à LED Blaupunkt modèle 40-150N et l'affichage sur écran est très bizarre: voir photo jointe.
L'écran est bien allumé mais sur l'écran apparait une spirale et des lignes colorées soit horizontales , soit verticales.
J'ai ouvert le capot arrière pour avoir accès à la carte électronique ( voir photo jointe) mais je ne vois rien d'anormal et il n'y a aucun fusible sur la carte.
Il y a 2 connecteurs bifilaires qui me semblent être des sorties d'alimentation vers l'écran.Sur chaque connecteur , j'ai mesuré une tension continue de 57 Volt mais je ne sais pas si c'est normal .
Je ne sais vraiment pas quoi faire pour isoler l'origine de la panne.
Si quelqu'un a des idées sur le problème , je le remercie par avance pour son aide.
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- Répararation TV Blaupunkt n°: 40/2341-GB-5B-FHBKUP-EU (9 réponses )
- Réparer Tv Blaupunkt 40 pouces (1 réponse )
- Ma Sony TV kdl-40ex727 clignote 10 fois Réparé (17 réponses )
- Tv led OCEANIC TV LED 40' Full HD (5 réponses )
Bonjour c'est une blague cette question....? ! ? Arrêtez de nous faire perdre notre temps merci. !
Cdlt — omega7 42383 pts
Bonjour ,
Désolé de ma question peut-être idiote mais je n'y connais rien en TV et je n'ai jamais réparé de télévision.
Pour Omega 7 , la réponse doit être évidente , pour moi elle ne l'est pas.....
Alors je n'ai absolument aucune idée de la gravité de la panne.
Dois-je mettre la TV à la poubelle ?
Merci à tous pour votre aide — FIREVOX544 10 pts
Bonjour par hasard n'auriez-vous pas boxé votre TV ! SI je dis cela c'est car la dalle a subit des impacts évidents au moins deux et assez violents vu l'état donc il est impossible que vous ne vous en soyez pas rendu compte ! ! Et ce n'est pas la peine de tenter de me faire croire que rien n'est arrivé.....La dalle est pulvérisée par au moins deux chocs qui ne se sont pas produits par l'opération du saint esprit...Il est impossible que ce soit un défaut interne quel qu'il soit qui ait provoqué cela...
La TV est bonne pour la casse...Si vous souhaitiez avoir cette confirmation il suffisait de nous le demander simplement... — omega7 42383 pts
Bonsoir Omega 7,
Merci pour votre aide et de consacrer un peu de votre temps à mon problème.
Par contre , on est bien d'accord que l 'écran en verre de la TV ne présente aucune trace d'impact et a un aspect impeccable ( TV éteinte). C'est lorsqu'on allume la TV , que l'image projetée présente cette vue sur laquelle on observe à 2 endroits quelque chose qui ressemble à un impact , et aussi des formes de spirales et ailleurs des lignes colorées horizontales ou verticales.
La panne remonte à plus de 6 mois mais la TV présentait ce même défaut quand je l'ai descendu au sous-sol .
En toute bonne foi , s'il y a eu des chocs sur l'écran ,je l'ignorais et cela n'est pas visible de l'extérieur.
Cordialement — FIREVOX544 10 pts
