Réparer machine à laver Samsung wd1704rjc
Marque : Samsung
Modèle : wd1704rjc
Manu
Les tournées de linge c’est Lanse normalement puis arriver à l’essorage la machine à laver bug et fini par se mettre en mode SE . Nous avons nettoyer le filtre situé en bas à droite du hublot et avons aussi débrancher la machine mais sans succès
- Machine a laver eco bubble 7kg essorage tres bruyant (8 réponses )
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- Code erreur DC sur lave linge Samsung et rempli pas (9 réponses )
- Lave Linge Samsung WD0804W8E Erreur 5E après cycle lavage (21 réponses )
- Code erreur 4E machine à laver Samsung Réparé (13 réponses )
- Réparer tambour lave-linge qui ne tourne pas pendant le lavage (13 réponses )
- Changer aube machine à laver Samsung wd80J6410AW/EF Réparé (9 réponses )
Bonjour le code n'est pas SE mai 5E et indique un défaut de vidange réel ou mesuré. Soit la pompe fonctionne mal car partiellement bouchée en sortie de cuve, soit c'est le pressostat qui ne mesure plus correctement le niveau bas et donc bloque l'essorage....
Il faut vider la machine, la débrancher et contrôler dans l'ordre la pompe de vidange fixée par l'avant avec deux ou quatre vis, puis démonter les durites qui sortent de la pompe pour les contrôler notamment celle qui vient de la cuve, ensuite il faut vérifier le pressostat, contrôle des contacts au multimètre, puis vérification du tuyau de prise de pression et de la chambre de compression. Pour vous aider vous trouverez ici la vue éclatée d'un modèle très similaire au votre
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SAMSUNG-reference-WD1702RJV1slashXEF.htm
Cordialement — omega7 42390 pts
