Ma machine brother affiche E1
Salomé D
Ma machine à coudre brother affiche le message d'erreur E1, qui veut à l'origine dire que le pied de biche est relevé et que je ne peut coudre dans ces conditions. Pourtant, le pied de biche était baissé et j'étais normalement censée pouvoir coudre.. à titre d'informations, j'ai démonté ma machine hier car j'ai rencontré un problème avec la pédale. Quelqu'un aurait une idée pour me venir en aide? Merci d'avance.
- Machine à coudre fs40 affiche message erreur e6 (21 réponses )
- Remettre une pièce de la machine à coudre Brother FS40 au bon endroit (9 réponses )
- Réparer la pédale de ma machine à coudre Brother modèleVX730 (7 réponses )
- Recherche LCD pour MACHINE À COUDRE ET À BRODER BROTHER IN 1500D (6 réponses )
- Machine à coudre brother (2 réponses )
- Reparer Brother fs40 (6 réponses )
- Comment remettre en place un bouton métallique aimanté sur machine a coudre Brother modèle 845 (8 réponses )
- Tension fil supérieur Brother (4 réponses )
J’ai le même problème que vous Salomé D. Avez-vous trouvé une solution ?
Merci,
Perrine — PerriLéna 3 pts
Proposition de Boblebricoleur 15 pts
Outils : tournevis cruciforme
Solution : Bonjour, lors du remontage, il faut s'assurer que le bord droit (le plus long) de la patte A soit situé à gauche du bord verticale du triangle B comme indiqué sur la photo.
Explications : la pièce B est utilisée par la machine pour déterminer si le pied de biche est en position haute (pièce B tirée à gauche) ou basse (pièce B tirée à droite). Normalement la patte A agit sur le pièce B comme un ressort en poussant le côté verticale de cette dernière : elle aide la pièce B à se déplacer vers la gauche/vers la droite permettant ainsi une détection optimale de la position du pied de biche. Si vous ne faites pas attention à cela lors du remontage, la patte A bloque la pièce B au lieu de l'aider à se déplacer de gauche à droite (et vis-versa), empêchant la machine de déterminer la position du pied de biche.
Précautions : Lors du démontage de la machine s'assurer qu'elle soit hors tension
Ca marche, merci beaucoup boblebricoleur! — Dominique L 4 pts
merci, merci..Après 3 ans et 4 jours..erreur E06, toutes les 12 descentes d'aiguille 🤔 ..démontage et gros nettoyage, dégraissage, malheureusement après remontage, erreur E01...penser lors du remontage à laisser baisser le pied de biche, et le tour est joué !🤗 enfin pour l'instant, j'espère reprendre la couture, sur 1 essai ça fonctionne .. — zaz 22 pts
