Extracteur de jus bloque
Philippine Wallart
J'ai un extracteur de jus Taurus Eleccio de Vida Type 925800; 220-240 V, 800 W 50 Hz,
lorsque je faisait un jus, le moteur s'est arreté ( sur un legume un peu dur). J'ai pensé a une surchauffe et j'ai debranché l'appareil. Je l'ai rallumé 2 heures plus tard mais depuis, le moteur ne fonctionne plus du tout, il y a le courant (interrupteur allumé) mais le moteur de bouge pas, lorsqu'on tourne les boutons pour les vitesses. J'ai verifié l'hélice, cela tourne manuellement sans problème.
J'imagine (?) qu'il y a peut etre un fusible grillé ? ou une securité peut-être ?
- KitchenAid artisan tourne au ralenti en vitesse 1 (12 réponses )
- Répare extracteur de jus qui ne marche plus (8 réponses )
- Extracteur de jus Kitchen Aid ne tourne plus (1 réponse )
- Extracteur de jus Silvercrest couvercle bloqué Réparé (2 réponses )
- Robot Kenwood KM 240 (1 réponse )
- Kitchenaid artisan qui ne s arrete pas (24 réponses )
- Réparer plongeur tauris (0 réponse )
- Extracteur a jus kitchenaid qui ne tourne plus (1 réponse )
Bonjour probablement fusible thermique grille sur moteur....
Cdlt — omega7 42513 pts
j'allait le dire, contrôlez avant si i il y a du 230v sur la prise si OK, ensuite sur l'appareil (entrée secteur) cela réduit le problème si OK, le problème viens soit du sélecteur de vitesse, qui m’étonne ou du fameux fusible thermique souvent sous dimensionné pour réduire la vie de votre appareil , solution si vous trouvez celui ci , le shunter, et faire un essai, en "gros un appareil c'est marche ou crève" votre tableau Electrique vous protège ce fameux fusible est fait pour en acheter un autre , faire attention il faut avoir des connaissances en elec — DOM maeva 4322 pts
