Changer fiche électrique mâle Singer Samba 4
Marque : Singer
Modèle : Samba 4
Radis
Les plots de la fiche électrique mâle de ma Singer Samba 4 ont fondus. J'ai pu changer la fiche femelle, celle qui est reliée à la pédale mais je ne trouve pas dans le commerce la fiche mâle, celle qui est sur la machine.
Où puis-je trouver ce type de pièce?
Merci bcp,
Nicolas.
- Réparer machine à coudre samba 4 (6 réponses )
- Machine a coudre singer samba 4 (2 réponses )
- Singer samba 4 n'emporte plus mon tissus (10 réponses )
- Machine à coudre Singer Samba 4 (6 réponses )
- Machine a coudre singer samba 4 (0 réponse )
ce n'est pas normal il faut trouver d'ou vient la panne ou la raison de la fonte, il y a peut être autre chose de griller...condensateur...moteur?
le condensateur fusile aurait dû réagir avant la fonte à moins que vous l'ayez supprimé auparavent
ensuite vous pourrez commander la prise mâle via pièces détachées chez singer — jina 5753 pts
Merci jina, je ne l'ai pas trouvé chez Singer, c'est pour ça que je m'adresse aux réparateurs de ce forum. La prise de la pédale commençait à avoir un peu de jeu et l'utilisatrice a utilisé la machine jusqu'à ce que les deux fiches soient cramés, pendant des mois. Le condo est toujours là.
Avez-vous un lien ou site où je pourrais trouver cette prise? — Radis 3 pts
le condo est souvent dans la pédale, il a dû être bricolé en direct , il est possible qu'il est été décalé et touche pour que cela crame , vérifiez bien avant de remettre du courant, testez le moteur si vous ne l'avez pas fait
moi je prend mes pièces chez le concessionnaire singer de nantes(carquefou)
WWW.CONCESSION-SINGER-NANTES.COM
leur atelier va certainement en avoir
nb:eux ils sont rapides mais pensez que le service de la poste est en distribution ralentie en ce moment — jina 5753 pts
je pense à autre chose est-ce que les fils étaient coupés dans le câble ou la prise mâle ou femelle et faisaient contact? — jina 5753 pts
