Réparer un lisseur Instyler
amani
Mon lisseur est tout neuf, sans garantie car je l'ai acheté dans un vide grenier.
Donc le problème c'est qu'il ne s'allume pas quand je le branche et quand je maintiens ma main sur le bouton de marche et que je le tourne il clignote et s'éteint.
Comment dois-je faire pour qu'il marche ?
- Qui peut m aider pour mon steampod il ne fait plus de vapeur? (25 réponses )
- Lisseur ghd (2 réponses )
- Réparation lisseurs et sèches cheveux GHD Hair Réparé (7 réponses )
- Réparation plaque lisseur ghd platinium (5 réponses )
- Plaque de lisseur décollée (5 réponses )
- Réparer Ghd platinium qui clignote rouge et se met hors tension (7 réponses )
- Réparer lisseur Réminton (1 réponse )
- Probleme lisseur ghd (1 réponse )
J'ai exactement le même problème. Hier il fonctionnait très bien et aujourd'hui, plus du tout. Je n'ai rien trouvé sur le net concernant cette panne. — azerty 2 pts
Proposition de azerty 118 pts
Outils : tournevis
Solution : La panne vient du moteur qui s'est grippé. Il faut donc dévisser l'appareil. Attention, c'est difficile l'appareil n'est pas prévu pour être ouvert et réparé (le mien a été un peu cassé à cette étape, mais il est toujours utilisable, juste un peu moins beau). Bref, une fois ouvert, on s'aperçoit que des cheveux sont coincés dans le cylindre, c'est le moment de le nettoyer. Puis on prend le moteur (c'est un petit cylindre en métal avec une coque en plastique blanche), surtout on ne touche pas les fils. On enlève la coque blanche (elle est clipsée) et on tourne l'engrenage du moteur à la main.
Et voilà c'est réparé. Il faut remonter l'appareil, c'est très facile. Si c'est la même panne, c'est très facile à réparer.
Précautions : débrabcher l'appareil avant de l'ouvrir.
mon in styler m'a fait la même chose, après une chute peu importante il ne s'allume plus! avez vous pu réparer le votre? — moi 2 pts
Mon in styler n'a même pas fait un an . Il s'éteint tout seul ,pendant mon lisage il va faire des bruits comme des petits cailloux dedans . Je pense qu'il y a un problème avec les fils (électrique). J'ai une garantie mais je n'est plus la boite pour le renvoyer pour que l'on puise me le réparer . Comment je peux faire avant le 28/03/2012? — Désirée 2 pts
Désirée ! La garantie d'un produit porte sur le contenu , non sur le contenant Vous imaginez une personne qui voyage constamment , une famille nombreuse . Mieux encore ,votre dernier achat une cuisine ,chambre a coucher ; que sais-je encore ...! Vous les voyez ces cartons ? ? ? ? Chez vous pendant 1ou2 ans...! Vous emballez vite fait ce lisseur ; le mieux que vous pouvez et vous faites un retour a l'envoyeur ,en n 'oubliant pas de conserver un double de la garantie ;avant qu'il ne soit trop tard — X # Johnny Hallyday 12308 pts
mon lisseur est tout neuf je l'ai aluumer pour la premier fois j ai commencer a lisser mes cheveux apres ma soeur commence a les lisser aussi puis dans un moment il s'est arreter et il ne veux pas marcher encore une fois donc quelle est la solution ? :/
— hiba-gharib-love@hotmail.fr 3 pts
