Seche linge ariston hotpoint TCS 83 B
mon sèche linge commence son programme et s'arrête 5 mn après avec les filtres à nettoyer qui clignote (que le 1er du haut), j'ai tout nettoyé en démontant derrière, tous les filtres, toutes les entrées d'air, les tuyaux, j'ai fait même les tests pour voir si tout fonctionne et tout va bien, j'ai même regardé le capteur du petit trou devant avec un trombone effectivement il était encrassé mais tout enlevé, il a correctement fonctionner à nouveau ensuite une seule fois, depuis il recommence comme si il avait fait un blocage, je l'ai débranché toute une nuit et ce matin avec n'importe quels programmes il fait la même chose ! y a t-il sur ce genre d'appareil une façon de le remettre à zéro ? comme un reset ? merci d'avance si vous avez une solution en cette période c'est pas facile, prenez bien soin tous de vous. A bientôt. Guylaine
- Sèche linge Ariston Hotpoint TCS 83 qui ne démarre plus (1 réponse )
- Tambour sèche-linge ARISTON TCS 83 (0 réponse )
- HOTPOINT TCDG51XB Sèche linge Condensation Bac à eau vide (3 réponses )
- Led filtre / bac plein et nettoyer condensateur allumés sur Hotpoint Ariston tcs 93 (1 réponse )
- Code erreur F08 seche linge ariston hotpoint (8 réponses )
- Sèche-linge hotpoint TCS 93 B P bip et tous les voyants clignotent 3 fois et ne se lance pas. (4 réponses )
- Sèche linge Hotpoint Ariston Erreur F15 (9 réponses )
- Sèche-linge Ariston HOTPOINT AQC9BF5T/Z1(FR) problème réservoir à eau (11 réponses )
Proposition de sardine45 87 pts
Outils : outis de demontage
Solution : iL vous faut un vrais nettoyage de fond donc ouvrir la machine et nettoyer tous les organes, ventilateur ,sonde ,resistance electrique ,pompe de refoulement ect...
Précautions : travaillez hors tension
