Problème de couture inférieure Pfaff 1050s
Marque : Pfaff
Modèle : 1050s
Francesca B
Bonjour, j'ai des soucis avec ma Pfaff 1050s, la couture inférieur n'est pas régulière, elle fait noeuds et bouclettes.
Elle est neuve, sortie de l'emballage à Noël.
merci!
Francesca
- Problème de tension fil supérieur (9 réponses )
- Volant très dure machine pfaff1050s (1 réponse )
- Problème entrainement fil Machine Pfaff 1080S (4 réponses )
- Machine à coudre PFAFF Tiptronic 1171 s’arrête intempestivement (21 réponses )
- Remplacement roue dentée PFAFF 1197 (20 réponses )
Proposition de yannick77 6537 pts
Outils : Aucun outillage
Solution : Les problèmes survenant dessous sont dû à la mauvaise tension du fil de dessus et idem pour les problèmes au dessus.
Dans le cas présent votre fil supérieur n'est pas assez freiné. Il doit présenter une petite résistance quand vous le tirez.
Retendez votre fil supérieur en suivant bien votre notice, en fonction du type de tissus et de la nature du fil.
Précautions : Rien de spécifique.
Merci beaucoup, on s'y met!
Bon dimanche — Francesca B 3 pts
