Erreur E60 sur sèche linge aeg 86590IH
Marque : AEG
Modèle : 86590IH
Année : 2012
Depuis plusieurs mois mon sèche linge prenait énormément de temps à sécher (parfois 3-4 x pour avoir un linge à peu près sec) et le réservoir ne se remplissait pas. Un réparateur nous avait dit de changer les filtres ce que nous avons fait mais ça ne fonctionnait pas beaucoup mieux. Un soir en plein séchage les plombs ont sautés ça sentait un peu le brulé et la machine s'était mis en erreur E60. En fouillant sur le net j'ai démonté les parois nettoyé la montagne de peluche dans la machine et changé le condensateur qui semblait mort. Nous avons remonté et mis en route avec 3 t-shirts mouillés. Le linge est sorti sec en 30 minutes. (a ce moment la le sèche linge n'était pas branché sur sa prise habituelle car nous voulions faire des tests) Le lendemain quand j'ai voulu sécher plus de linge le sèche linge a fait sauter plusieurs fois les plombs (toujours branché sur la même prise).Mais sans erreur sur le panneau de commande. J'ai donc rebranché l'appareil sur la prise habituelle (en me disant que l'autre prise n'avait pas assez d'ampérage) mais il se met automatiquement en erreur E60 dès que je l'allume et sans pouvoir rien faire. Un ami a testé la prise électrique mais tout semble fonctionner. En essayant de rentrer dans l'ordinateur de commande (avec les touches démarrage et séchage différé) il me met erreur E62. Sur le net cette erreur correspondrait à un relais défectueux. Pouvez vous me dire si c'est bien ça et si je peux réparer mon sèche linge sans forcément passer par un énième réparateur. Merci pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter
