Démonter aspirateur sans sac ROWENTA RO7845EA COMPACT FORCE CYCLONIC
Ronão M
10 pts
mon aspirateur s'est arrêté net. pour diagnostiquer la panne, je souhaite le démonter. J'ai retiré pas mal de vis, mais le boîtier supérieur ne sort toujours pas.
avez vous un tuto, une vidéo, une vue éclatée plus détaillée que celle-ci (https://pdf.sogedis.fr/ROWENTA%20RO784511.410%20RO784511410%20WEB.pdf) svp?
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Rowenta silentforce RO4627 s'arrete tout le temps sauf lorsque je mainens le fil d'alimention tendu Réparé (12 réponses )
- Aspirateur Rowenta Cyclonic sans sac - le réservoir ne tourne plus (2 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Aspirateur rowenta silence force extreme compact .j'ai démonté toute les vis qui se trouve en dessous mais je n'arrive pas à extraire le moteur . Je pense qu'il doit y avoir des vis de cacher. Merci à l'avance (5 réponses )
- Réparer un aspirateur Rowenta cyclonic : la brossette située sous le balai ne tourne plus. (7 réponses )
- Aspirateur rowenta ne fonctionne plus (2 réponses )
- Demonter un aspirateur rowenta silence force extreme compact (0 réponse )
Proposition de Ronão M 10 pts
Outils : tournevis plat
Solution : bon, j'ai fini par "arracher" les boutons (enrouleur et interrupteur). Des vis étaient planquées dessous.
les boutons sont clipsés au niveau du pivot. bonne chance pour les défaire sans dégâts ... un clip très épais retient la partie contrainte par le ressort.
j'ai trouvé ma panne. C'était le câble. l'enrouleur fonctionne, j'ai donc juste acheté une rallonge à 3€, tout remonté, et il est comme neuf! j'ai économisé l'achat d'un nouvel aspirateur :)
les plastiques sont vraiment de bonne qualité sur ce modèle.j'ai tiré dans tous les sens pour essayé de démonter avant d'avoir trouvé les vis restantes, utilisé un tournevis comme levier pour essayer de faire sauter des clips, et malgré avoir arraché les boutons, ils se sont re-clipsés et fonctionnent. s'ils me lâchent au pire ça coûte 8€ le bouton.
Précautions : procéder appareil débranché
