Réparer Karcher K5 premium
Bonjour, mon Karcher K5 premium ecologic ne débite pas , la pompe se met en route quand le mets le contact puis s'arrete et ne repart pas si j'appuie sur la gachette du pistolet, tandis que le moteur ronronne toujours. j'ai regardé ttes les réponses apportées, pas de fuites ni de filtre bouché, J'ai changé le condensateur pour vérifier, j'ai retiré la culasse pour voir si une soupape n'était pas bloquée . Je n'avais plus d'huile dans le carter, mais une mélasse grise , j'ai donc nettoyé et refait le plein d'huile et c'est tjrs pareil. Est ce que celà peut être un problème de pressostat? Merci de votre réponse . Bien cordialement,
Gérard
merci de votre éclairage
- Karcher K5 tourne constament (5 réponses )
- K5 premium saccade (1 réponse )
- Mise en sécurité Karcher k7 premium écologic (5 réponses )
- Probleme couplage karcher k5 premium full control plus (2 réponses )
- KARCHER K5 : moteur ne démarre plus. Réparé (1 réponse )
- Problème démarrage karcher k5 compact (5 réponses )
- Karcher K5 - Fuite au raccord de lance (4 réponses )
