Bras d'arrivée d'eau lave vaisselle qui fuit
Bonjour, une vaisselle qui se lave mal depuis plusieurs jours (gros résidus qui ne partent, dépôt sableux sur la vaisselle). Lave vaisselle Brandt Ax448.
Fait: filtres nettoyés, pompe vidange ok (résistance, ailettes qui tournent librement), résistance ok (25 ohms), pas d'obstructions dans les bras, panier supérieur qui s'emboite bien dans l'arrivée d'eau (a priori, joint ok), pas trouvé d'objet pouvant bloquer la vidange normale, aucun bruit particulier à signaler, produit de rinçage ok, lessive ok (tablettes mais jamais eu de problèmes dans les mêmes conditions).
Par contre, j'ai remarqué une fuite au niveau du bras d'arrivée d'eau pour le panier supérieur (voir photo) entre l'arrivée d'eau en bas et la sortie vers le panier supérieur, j'imagine donc qu'une partie de l'eau sous pression fuit par là ce qui nuit au lavage, non ? Quand je fais passer de l'eau dedans, effectivement une partie s'échappe par cette ouverture. Enfin, en l'état actuel je ne vois que ça...
Ce bras se compose de deux parties soudées/collées entre elles. Comment puis-je combler cette fuite ? En collant ? en chauffant pour souder le plastique ? Je sais que la pièce existe à l'achat, mais bon, si je peux économiser 45 euros !
Merci à vous.
- Lave vaisselle brandt ne chauffe plus Réparé (15 réponses )
Bonjour vous pouvez en effet essayer de faire fondre les deux bords pour les souder justement à l'aide d'un fer à souder..
Cdlt — omega7 42390 pts
J'ai donc fusionné au fer à souder, à voir ce que ça donne au prochain nettoyage. Je témoignerai du résultat.
Pour info aux futurs lecteurs, je n'ai remarqué la fuite d'eau qu'après avoir démonté le bras en le nettoyant sous la douche, sinon ça serait sûrement passé inaperçu... — loranT 9 pts
un soudure à l’étain avec une lampe à souder , sinon de la "silicone pour joint de culasse" résiste a des T° hautes et produits agressifs après séchage faire un lavage à vide pour nettoyer la réparation, — DOM maeva 4322 pts
"un soudure à l’étain avec une lampe à souder"
Sur du plastique ?! — loranT 9 pts
Proposition de loranT 9 pts
Outils : Fer à souder. Pas utilisé de lampe à souder car manque de précision sur la petite pièce qui risquait de fondre entièrement sous la flamme. Des techniques de soudure plastique plus élaborées existent bien entendu, la mienne a l'avantage d'être rapide et pas chère si on ne dispose pas du matériel adéquat.
Solution : J'ai fusionné le plastique, ça a l'air de tenir avec plusieurs vaisselles en programme intensif. En tout cas, mon problème de vaisselle mal lavée venait de là, puisque qu'elle ressort maintenant impeccable et sèche.
Précautions : Fumées de plastique fondu toxiques. Précautions habituelles à prendre en manipulant le fer.
