Pb mise en route sèche linge EDH3284PDW
CARINE COCHEZ
Depuis hier mon sèche linge ne fonctionne plus.
Au départ c'est ok, je choisie mon programme, j'appuie sur play et rien ne démarre... le voyant phase séchage clignote
J'ai tout nettoyé jusqu'à démonté l'arrière, je me demande si c'est pas le condensateur ou le moteur ???
Merci pour votre aide
- Voyants sèche linge allumés à l'arrêt (Electrolux) Réparé (7 réponses )
- Seche Linge Electrolux ne demarre pas (41 réponses )
- Code 54 Electrolux edc2089pow seche linge Réparé (12 réponses )
- Panne Seche Linge electrolux ADC67555W (18 réponses )
- Seche-linge EDH 97951, tambour ne se lance pas Réparé (2 réponses )
- Seche linge ne fonctionne plus si trop de poid (10 réponses )
Bonjour , j'ai le même problème que vous sur le même sèche linge avez pu trouver le problème ?
Merci cordialement christophe — Chris 4 pts
Bonjour voyez du côté du contact de sécurité de la porte.
Cdlt — omega7 42518 pts
Merci tout va bien du côté de la sécurité porte — Chris 4 pts
Bonsoir
Avez vous essayé d’enlever le haut du sèche linge, mettre un programme en route et aider le tambour à ce lancer avec votre main, si il ce lance c’est le condensateur de démarrage qui est HS.
Bonne soirée — Guillaume 2832 pts
Bonsoir vous avez donc bien testé la continuité du contact de la sécurité de porte. ?
