Je dois taper sur mon Micro onde De Dietrich DME721BB pour qu’il chauffe. Comment réparer?
Marque : De Dietrich
Modèle : DME721BB
Normandy Fever
5 pts
Je dois taper mon micro onde De Dietrich DME721BB. Si je le fais pas il semble fonctionné ( lumière allumée, plateau tourne, bruit de ventilation), mais la nourriture reste froide à la fin du programme. Quand je le tape entre la molette et les boutons pendant son fonctionnement, un bruit grave apparaît ( un peu le bruit d’une résistance) et la nourriture est chaude à la fin du programme.
Merci pour votre aide!
- Panne molette minuterie micro onde dietrich (4 réponses )
- Micro onde De Dietrich DME795W ne fonctionne plus (2 réponses )
- Mon micro ondes De Dietrich DME555XE1 ne fonctionne plus (1 réponse )
- Micro onde De Dietrich bloqué (0 réponse )
- MICRO ONDE DE DIETRICH DME795X3 bouton "+", "ok" et "-" fonctionne pas (1 réponse )
- Désencastrer micro ondes de dietrich DME 721 (0 réponse )
- Support grilles MO de Dietrisch (1 réponse )
Il va falloir le démonter, peut-etre un problème de soudure d'un composant ..??
Attention un micro onde c'est Mortel , certaines précautions doivent être prises avant toute intervention.
dans un premier temps laissez le débranché 24h — benitomeca 3724 pts
Bonsoir benitomeca.
Merci pour votre réponse.
Je ne vais pas prendre de risque d'autant que le four fonctionne quand même et que je ne suis pas sûr de voir ce qui cloche après l'avoir ouvert.
Ma fibre écologique me dit de ne pas le changer pour le moment, et d'attendre qu'il lâche pour de bon
Bon week-end ! — Normandy Fever 5 pts
Bonsoir alors pourquoi venir nous faire perdre du temps si au final vous ne souhaitiez pas le réparer pour l'instant....! — omega7 42513 pts
Bonjour omega7,
Bel esprit de votre part. On me dit que cela peut être mortel d'ouvrir un micro-onde. Donc excusez moi de tenir à la vie.
Au passage écrire votre message vous aura fait perdre plus de temps que de lire le mien.
Je vous souhaite tout de même une bonne journée monseigneur au temps si précieux !
Je remercie encore benitomeca et mamigas pour leur conseil. — Normandy Fever 5 pts
Bonjour, pour les ondes, si on ne démonte pas des parties de la porte aucun soucie, après oui il faut démonter et essayer de taper doucement en le démarrant sur les différentes parties pour isoler le faux contact, mais OUI si on ne connait pas les MO c'est préférable de ne pas y toucher. — fab57fr 184 pts
