Problème pour visser des vis jusqu'à leur terme
Marque : PARKSIDE.
Modèle : PABS 14.4 A1
	Seraf
	Bonjour, j ai deux perceuses visseuses sans fil une PARKSIDE PABS 14.4 A1 et une BOSCH PSR 14.4. Toutes les deux ont le même problème depuis peu à savoir qu elles ne vissent pas jusqu'à leur terme. A un moment donné elles tournent dans le vide et de ce fait je ne peux finir de visser mes vis. J ai démonté les deux visseuses et je n ai rien vu d anormal. Pourriez-vous me conseiller s il vous plaît. Merci
- Où trouver des batteries PARKSIDE (5 réponses )
 - Perceuse Bosch PSR 18 LI-2 (7 réponses )
 - Ou trouver des charbons pour moteur Marteau perforateur sans fil parkside 12V? Réparé (9 réponses )
 - Perceuse sans fils Bosch psr 14,4,li (9 réponses )
 - LED de travail reste allumée PARKSIDE PABS 20Li D5 (2 réponses )
 - Réparer batterie Parkside pap 18 a1 qui n’as jamais chargé ( pas de garantie ticket de caisse perdu) (4 réponses )
 - Réparer visseuse parkside (2 réponses )
 - Visseuse/perceuse Bosch sans fil se bloque (11 réponses )
Bonjour vous n'auriez pas réglé la bague de réglage du couple sur une position trop basse par hasard ? — omega7 42398 pts
