Réparer lave vaisselle rosiére trio
Dom
5 pts
Dernièrement, lorsque je lance le programme de lavage de mon lave vaisselle trio rosière, celui ci grogne et il semble que le bras essaye de tourner, on entends comme des mouvements saccadés du bras..Le bras semble également tourner quelques secondes pour s’arrêter de nouveau.Le cycle de lavage se fait complétement mais la vaisselle reste sale.Le problème persiste bien que la vaisselle et le charriot de rangement de celle ci soit retiré pour un test sans.
Un bruit de grognement comme si le système manquait de puissance pour fonctionner
Quelle est l'origine de cette panne ?
- Mon lave-vaisselle TRIPLE 6G Rosiere ne lave plus Réparé (27 réponses )
- Trappe de libération de la pastille qui ne s'ouvre pas lave vaisselle rosière (6 réponses )
- Lave vaisselle Rosières RI 6E4L0FB-47 bruit sourd/vibration au lieu du nettoyage Réparé (8 réponses )
- Le lave-vaisselle de mon trio rosières fait disjoncter le compteur électrique. (1 réponse )
- Lave-vaisselle trio Rosières qui fait disjoncter (3 réponses )
Merci pour votre réponse, mais malheureusement si vous parlez de ce condensateur, je l'ai changé sans amélioration
Merci mamigas pour ces réponses .
Oui, j'ai bien vérifié la libre rotation de la pompe, mais je n'ai pas pu démonter la pompe du moteur, l'axe sortie du moteur semble être emmanché en force sur la turbine.
La pompe étant collée donc non démontable , je ne comprends pas comment est réalisée l’étanchéité entre la turbine et le corps de pompe. — Dom 5 pts
