TV panasonic TX-P50VT30E ne démarre plus
Gisèle Boulanger
Il s'est arrêté seul et ne veux plus démarrer.
Après quelque clignotements verts une LED rouge clignote 7 fois.. Plusieurs essais sans succès.
Le Téléviseur a 8 ans.
Si vous avez des conseils et une solution je suis preneur
Merci et bien cordialement
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- Plasma Viera Panasonic TX-P42ST32Y, s'allume mais pas d'image. (8 réponses )
- TV Panasonic txp50vt30e l écran est noir la led clignote rouge 7 fois (2 réponses )
- Panasonic TX-50cx700e led rouge clignotante (4 réponses )
- Dalle LED TV PANASONIC TX-55DS352E casée (1 réponse )
- Plasma Panasonic TX-P65VT50E ne s'allume plus (7 réponses )
- TV panasonic TX-l32DT30E led clignote rouge (3 réponses )
Sur la doc technique dun modèle voisin on repère page 22 l'origine de la panne.
https://elektrotanya.com/panasonic_tc-p55vt30_chassis_gpf14du_sm.pdf/download.html#dl
A etudier ! — Brikoltout 1854 pts
Le code 8 a pour origine un défaut de carte SS-Board
SS2-Board
SS FPC
SS2 FPC
En gros l'alimentation de la dalle à flingué, ce sont des cartes positionnées verticalement sur votre plasma. Faites attention car il se peut que ce soit les grosses platine SD qui en soit la cause.
La réparation risque d'être honnereuse. — TVLCD 1427 pts
Je voudrais vous remercier pour les infos fournies sur le code 8 de défaut et les conseils appropriés.
Je vais tenter le coup.
A bientôt vous informer du résultat.
Bien à vous et merci encore.
Gisèle — Gisèle Boulanger 3 pts
