Seche-linge Bosch Avantixx 8 en panne
Marque : Bosch
Modèle : Avantixx 8
Mon seche linge Bosch Avantixx est en panne (modèle WTS86582FF/24). A l'origine, il se coupait au bout de quelques minutes. Plus aucun affichage sur l'écran. Après avoir lu sur le forum plusieurs pannes similaires, j'ai changé le composant TNY266PN. Malheureusement, sans m'en rendre compte, j'ai causé des dégâts à proximité de ce composant avec ma station air chaud que j'utilisais pour la première fois (voir partie entourée en rouge sur la dernière photo). Une ou 2 petites résistances ont été "souflées" lors du dessoudage du composant TNY266PN. J'ai retrouvé une des petites résistances que j'ai ressoudée au hasard à gauche mais je pense qu'il y en avait une deuxième à droite de celle-ci. Comme je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, je n'ai pas réussi à la retrouver. Une fois la platine remontée, le seche linge semble ne plus s'arrêter au bout de quelques minutés mais je n'arrive plus à le programmer correctement sans doute à cause de la deuxième résistance manquante ou de la première soudée au mauvais endroit.
Je sollicite donc une aide pour savoir si une personne pourrait me confirmer si j'ai bien soudé la première résistance au bon endroit et m'indiquer quel est l'autre composant a priori manquant. La référence de la platine est ; E.G.O. 79.058.474-30 B/S/H 9000493857.
Bruno
- Sèche-linge Bosch Classixx 7 se coupe apres quelques minutes (20 réponses )
- Absence d'inversion de rotation du tambour sur sèche linge BOSCH (8 réponses )
- PANNE SECHE LINGE (9 réponses )
- Sèche linge bosch ecologixx 7 sensitive WTW86581FF ne s'allume plus (11 réponses )
- Réparation carte seche linge bosch avantixx 8 (4 réponses )
- Seche linge bosch avantixx 88 porte poignée cassée porte bloquée fermée (4 réponses )
- Sèche Linge Bosch s'arrête avant la fin du cycle (6 réponses )
Rebonjour, merci pour la photo et les informations. Je viens de passer commande de la capacité manquante. Désolé pour la confusion entre résistance et capacité due à mon amateurisme et à une vue déficiente. Finalement, après de nouveaux tests, le sèche linge à l'air de fonctionner normalement, même sans la capacité. La panne initiale provenait bien du composant TNY266PN malgré l'absence de marque suspecte sur celui-ci.
Merci encore pour votre aide.
Bruno — Bruno 5 pts
Bonsoir
Vous avez eu de la chance de retrouver leurs places respectives
Par ailleurs les composants HS ne se détectent pas toujours à l’œil malheureusment , sinon ca serai tellement plus simple !
