Réparer lave-vaisselle far lv1614
Marque : FAR
Modèle : lv1614
JMG
8 pts
Mon lave-vaisselle far lv1614 à la pompe de vidange qui fonctionne en continu quand je le met en marche, les boutons de règlages ne fonctionnent plus sauf le marche arrêt le voyant du dessus reste allumé,celui du normal clignote bip et au bout de quelques secondes s'arrête de biper mais pas de clignoter.Je suis un bon bricoleur mais avant de m'embarquer dans le démontage je préfère me renseigner.Merci pour vos lumières...
- Pompe vidange en continu lave vaisselle FAR V1613S (6 réponses )
- Lave vaisselle far qui ne démarre pas Réparé (8 réponses )
- Bonjour type du lave vaisselle FAR LV13C49M21W (13 réponses )
- Lave Vaiselle FAR LV12C47GZ17IX qui ne vidange plus (11 réponses )
- Mon lave-vaisselle far lvf11249 ne se declanche pas il tourne dans le vide (12 réponses )
- Lave vaisselle far bloqué (15 réponses )
- Lave vaisselle FAR (1 réponse )
Bonjour si la pompe tourne dès le départ c'est que le système anti fuite est activé sous la cuve. Il faut démonter les parois latérales pour accéder au flotteur sur le bac de rétention et au contact électrique associé qu'il faudra tester.
Merci omega7 pour le tuyaux — JMG 8 pts
