Lave vaisselle FAR
Marque : FAR
Modèle : LV1614
Léo M
Lors de la mise en route de notre lave vaisselle far LV1614 , j’appuie sur « Marche arrêt » , « programme » et je quand je choisis n’importe quel programme , lors du démarrage , il va tourner 2 minutes puis couper et le programme se met à clignoter et il BIP pendant 1 minutes puis le programme change et se met sur « rapide » en clignotant rapidement . Nous avons mis du sel et la pastille , l’eau est ouverte je comprends vraiment pas … (les voyants du sel et une petite étoile restent allumés tout le temps)
- Lave vaisselle far qui ne démarre pas Réparé (8 réponses )
- Bonjour type du lave vaisselle FAR LV13C49M21W (13 réponses )
- Lave Vaiselle FAR LV12C47GZ17IX qui ne vidange plus (11 réponses )
- Lave vaisselle FAR saute programme (4 réponses )
- Lave vaisselle far bloqué (15 réponses )
- Code erreur sur lave vaisselle far (3 réponses )
- Problème de chauffe sur Lave vaisselle FaR LV12C47MI17W (12 réponses )
Démonter le panneau latéral gauche et mettez un programme en route et contrôler si l’eau entre bien dans le lave vaisselle, si non contrôler l’électrovanne d’arrivée d’eau avec un ohm-mètre valeur environ 3Kohms
Bonne journée — Guillaume 2832 pts
