Enrouleur cable aspirateur ROWENTA ne bloque plus le fil
Marque : Rowenta
Modèle : RO4631EA
Philippe G
J'ai déjà changé le carter moteur + enrouleur de câble de mon Rowenta RO4631EA, mais au bout d'un an et demi, ça recommence : l'enrouleur ne bloque plus le câble lorsqu'il est déroulé. L'enrouleur n'étant pas vendu seul (il faut changer carter + enrouleur), n'y a-t-il pas une astuce pour éviter de changer cette pièce tous les ans ? Ce n'est pas un système de ressort, mais un galet en plastique noir qui bloque l'enrouleur. Savez vous si l'on peut se procurer uniquement ce galet ? Merci
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Rowenta silentforce RO4627 s'arrete tout le temps sauf lorsque je mainens le fil d'alimention tendu Réparé (12 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Aspirateur Rowenta silence force moteur marche faiblement et fait des étincelles (12 réponses )
- Aspirateur rowenta ne fonctionne plus (2 réponses )
- Réparer le couvercle aspi rowenta qui est casse (1 réponse )
- Tube aspirateur rowenta air force balai sans fil déchiré (15 réponses )
- Réparer aspirateur ROWENTA SOAM : n'aspire plus (3 réponses )
Aucune chance de trouver la galet en pièce seule . C'est l'ensemble du mécanisme qui est vendu malheureusement !
Etes vous sur que le problème vient du galet car il ne parait pas en mauvais état
Bonjour, merci pour votre réponse rapide.
C'est pire que ça, c'est carrément tout le bloc carter moteur plus enrouleur qu'il faut changer ! (environ 40€).
Je ne sais pas si le pb vient de là, c'est arrivé progressivement, et ça m'était déjà arrivé (d'où le changement de la pièce). J'ai placé une petite cale sous la languette, afin qu'elle appuie plus sur le galet, ça a fonctionné un temps seulement. En fait, si j'appuie légèrement sur le galet, le fil se bloque... ce qui me fait penser que cela vient de là. Sinon, de quoi cela pourrait il venir ?
Cordialement, merci. — Philippe G 3 pts
Un truc pour se passer de reparation, si le ressort de rappel fonctionne correctement : bloquer le fil avec une pince à linge lorsqu'il est déroulé à la longueur désirée ! — Brikoltout 1854 pts
BOnjoru dans ce cas là le ressort est peut-être à retendre.....
Cdlt — omega7 42513 pts
Proposition de Tongip 7 pts
Outils : Papier de verre
Solution : Bonjour,
Passer un coup de papier de verre sur le galet pour le rendre rugueux et voilà
TONGIP
Précautions : RAS
