Ma TV LCD Sharp met des heures à s'allumer, avec un écran qui change de couleur
Je me permets de vous contacter car j'ai un problème avec ma TV Sharp LC-55CUF8462ES.
En effet, depuis quelques semaines, elle a des problèmes au démarrage.
Je m'explique :
Lorsque je l'allume, elle met très longtemps à s'allumer, en général près de deux heures. En fait, lorsque j'appuie sur le bouton démarrage, elle va afficher par intermittence l'écran de couleur rouge, verte, bleu, blanc, et noir, et recommencer ce cycle pendant plusieurs heures. environ 3 secondes un écran entièrement rouge, puis 3 secondes entièrement vert, puis bleu, blanc, noir, et ainsi de suite.
Je précise que lorsque je l'allume, le logo Sharp de n'affiche même pas.
Et, au bout de plusieurs heures, en général entre 1 et 3h, la TV fonctionne,. D'abord le son sur un écran noir, puis enfin le son + l'image.
J'ai vérifié, elle ne semble pas dans un mode "test". Et j'ai déjà effectué une réinitialisation d'usine du téléviseur, et cela n'a rien changé.
J'ai ouvert la TV, tout semble ok, les condensateurs sont niquels.
Je vous remercie de votre aide.
Bien cordialement.
- TV LED Sharp Aquos LC-52LE705E TV LCD 52" , moitié de l'écran défectueux (0 réponse )
- Panne LCD Sharp (2 réponses )
- Télé LCD 32 sharp (1 réponse )
- J'ai acheté un lecteur MD Sharp 702 mais il ne fonctionne pas il affiche TOC Error (0 réponse )
- TV LCD AQUOS LC-46DH66E se met en veille toute seule (1 réponse )
- Gresiilement televiseur lcd Philips 42 PFL7404H (4 réponses )
- DVD Home Théâtre Système DAV- 1 Marque SONY - achat en 2006 - Plus d'alimentation lorsque je le branche (6 réponses )
- Réparer TV LCD Sony Bravia KDL-40EX600 de 2010 (1 réponse )
