Demonter bandeau lave vaisselle beko pour remplacer bouton
Céline
Les boutons du programmateur de mon lave vaisselle beko dsfs 6531s restent enfoncés. J'ai trouvé le bloc-pièce de rechange mais je n'arrive pas à demonter le bandeau de commande pour y accéder. J ai dévissé les 4 premiers vis intérieurs du haut mais rien ne bouge, ni de face ni vers le haut. Faut-il dévisser et démonter l'intégralité de la porte pour y accéder. C'est stupide mais je n'y arrive pas !! Merci pour votre aide
- LV BEKO DSFS 6530 Vidange dès mise sous tension pendant 1mn puis s arrêté et recommence (10 réponses )
- Bouton programme coincé Lave-vaisselle Bekp (3 réponses )
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Lave vaisselle Beko prosmart inverert (24 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Comment ouvrir une pompe sur un lave-vaisselle Beko ? (17 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
