Dépannage télé Samsung UE55JU6000
Mapa95
Mon téléviseur s’éteint et se rallume tout seul toutes les 10 minutes environ jusqu'à ne plus s'allumer du tout. Après un mois d’absence à notre retour il a fonctionné normalement durant deux jours et il présente de nouveau le même problème et ne s’allume plus du tout. Merci de votre aide
- TV Samsung s allume s éteint sans jamais demarer (6 réponses )
- Télévision plasma Samsung ps50c96 soucis images ternes, délavées par zone (20 réponses )
- Bande large sur TV Samsung UEMU6405U (17 réponses )
- Réparation écran TV Samsung LCD (2 réponses )
- Reparer televiseur samsung ue37d5000 qui ne s allume plus mosfet mdf11n60 hs Réparé (11 réponses )
Bonjour comme des milliers de personnes, soucis de condensateurs sur la partie alimentation...
Panne malheureusement récurrente pour cette marque...
Cdlt — omega7 42390 pts
Est il intéressant de faire réparer ? Merci de votre retour — Mapa95 3 pts
Si vous le faites par vous même oui, sinon voyez avec un repair café si il y en a un dans votre coin, sinon par un pro cela risque de coûter assez cher car un professionnel ne s'embarquera pas à remplacer des composants mais vous facturera une carte neuve...
Encore faut il que ce soit ça.
pour diagnostiquer une panne sur un téléviseur récent il faut en premier lieu consulter les codes erreurs incrémentés dans la carte de gestion, ce qu'on appelle le Watchdog.
un reboot du systeme peut avoir pour origine différentes causes : module wifi, la carte de gestion, la dalle LCD.
je doute fort que ce soit des condensateurs.
d'où l'intérêt de passer par un professionnel agréé. — TVLCD 1427 pts
