VM2000 - boulon cassé
Mieqie
J'ai un Vorwerk VM2000 Type7.
La tête du boulon dans le gobelet est cassé est les lames ne sont donc plus fixé.
La tiche du boulon est toujours dans le font du gobelet.
Qui a une idée pour réparer mon Vorkwerk?
Attention, il s'agit d'un Vorwerk VM2000 type 7 et non d'un type 16. Je ne sais pas exactement quelle est la différence entre les deux types.
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Réparer Thermomix TM31 qui fait du bruit en pétrissant (7 réponses )
- Thermomix TM31 ne fonctionne plus. Réparé (22 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
- Thermomix modèle TM31 et erreur 34 (11 réponses )
- Réparateur Vorwerk VM2200 (0 réponse )
- Défaire pièce cassée : thermomix vorwerk 300 plaque plastique entre bloc moteur et bol vient de se casser avec la soupe dedans (0 réponse )
- THERMOMIX TM31 A L'ARRET AFFICHANT CODE ERREUR 22 (13 réponses )
Bonjour il faut remplacer le bloc couteau qui se démonte sur ce modèle, par de réparation possible. Voyez si le bloc couteau d'un TM3000 assez similaire semble-t-il ne pourrait pas convenir ?
Cdlt — omega7 42513 pts
