Problème à répétition voyant lave-linge Indesit iwc6125
Marque : Indesit
Modèle : iwc6125
Jmb
12 pts
J'ai retrouvé mon lave-linge avec tous les voyants du tableau qui clignotait j'ai changer les condensateurs de la carte comme indiqué dans le forum cela fonctionne pour un lavage et les voyants se remette à clignoter j'ai changé une deuxième fois les condensateurs, cela à refonctionner également pour un lavage puis se remet à clignoter quelqu'un aurait-il une idée de l'origine du claquage du condensateur ? Merci
- Réparer carte électronique machine à laver Indesit Lisa XL 12 FR (40 réponses )
- Réparer lave-linge Indesit Wite 100 condensateurs morts (19 réponses )
- Réparer lave-linge Indesit wixe 14 qui clignote Réparé (10 réponses )
- Tous les voyants clignotent lave linge Indesit EWC61252WFR (2 réponses )
- Réparer lave linge séchant (0 réponse )
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
Bonjour votre problème n'est pas du aux condensateurs..... Quand on réalise un dépannage il faut réaliser un véritable diagnostic et ne pas se contenter de ce que l'on peut lire à droite et à gauche.....
Avez-vous réalisé des mesures sur la carte électronique avant cette intervention ? Avez-vous contrôlé les condensateurs à l'aide d'un capacimètre ?
Commencez par nous préciser exactement quels voyants clignotent cela nous donnera sûrement une indication sur l'origine de la panne...
Merci beaucoup pour le retour et désolé pour mon ignorance mais j'ai bien conscience d'avoir peut etre soigné la conséquence et non la cause en changeant les condos. Cette solution est omniprésente dans le forum pour ce genre de problème d'où mon action. Toutes les lumieres du haut du tableau clignotent rapidement et sans cesse et 2 lumieres vertes verticales fixes. apres changement des 4 chimiques de la carte, cela repart et le probleme revient en fin de lavage. Je n'ai pas de capacimetre pour verifier les condos. — Jmb 12 pts
Bonjour encore une fois ce n'est pas les condos....et je vous ai s'il vous plait demandé de me préciser exactement quels voyants été allumés, c'est IMPORTANT pour déterminer la panne... En effet les voyants allumés indiquent un CODE correspondant à une panne ce qui simplifie le diagnostic. Je pense que dans votre cas le circuit de chauffe est à incriminer mais je voudrais en être sûr....
Par ailleurs encore une fois, ce n'est pas parce qu'une solution "toute faite" existe ou que les symptômes similaires apparaissent que la panne est forcément la même. Il faut réaliser des mesures et un véritables DIAGNOSTIC....Sans cela c'est peine perdue et vous pouvez changer 15 fois les condensateurs....
Cdlt — omega7 42518 pts
Re-bonjour et re-merci,
Avant d'écrire ce post ce matin, j'avais changé mes condensateurs pour la 3eme fois et je n'ai donc pas la certitude sur les 2 voyants verts allumés fixement sur la droite du bandeau. Dès que la panne se reproduit, je vous communique cette précision.
merci d'avance et à bientôt — Jmb 12 pts
