Daewoo DWC-LDC1412S
Marque : Daewoo
Modèle : DWC-LDC1412S
chichid75
30 pts
J ai achete un lave linges Daewoo DWC-LDC1412S en panne
j ai ouvert et cherché pourquoi il ne s allume pas
j ai trouve c etait le fusible qui se change facilement
j ai un cable nois qui traine savez vous d ou il peu venir, ou se branche t il?
sans ca la machine fonctionne tres bien.
Et aussi ou puis je trouver le cache arriere de la machine celui qui cache la poulie
et aussi un cache avant qui se mets devant le bouchon de vidange
et eventuelement le couvercle de la carte de puissance.
merci
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWC-LC1211S (3 réponses )
- Mon lave linge Daewoo dwc ldc1412s s'arrete avec l'eau dans la cuve. (1 réponse )
- Machine à laver n'essore plus et s'éteint d'un coup au moment essorage DWC-LDC1422S (4 réponses )
- Le programme séchage inonde ma pièce - DAEWOO DWC-LDC1412S (1 réponse )
- Problème de vidange sur lave linge séchant Daewoo DWC-LDC1422S (2 réponses )
- Plus d'affichage panneau commande lave / sèche-linge Daewoo DWC LDC 1422S (1 réponse )
- L'eau coule sans arrêt dans le compartiment lessive. Dwc-lc1211s (4 réponses )
- Réparer LAVE-LINGE DAEWOO LDC1412S (1 réponse )
Bonsoir pour le fil noir, aucune idée, il faut étudier chaque connecteur qui peut être atteint avec la longueur de fil restante...Pour les pièces voyez auprès des fournisseurs de pièces détachées comme, sos accessoires, sogedis, brelect, nord pièce ménager, semboutique, etc....
Cdlt — omega7 42210 pts
