Radiateurs ferroli toscana bruit de claquement important' relais ' lors de la regulation
Didier58
Je possede deux radiateurs ferroli model tosacana type 17E05
Lorsque la température de la pièce vient a etre trop basse le boitier a l extérieur du radiateur se met a couper /ouvrir le circuit avec un bruit de claquement de relais très important (régulation )avant de chauffer par contre ils chauffent correctement
Ce bruit n existait pas au debut ,et cela concerne les deux radiateurs que nous avons depuis 3 ans
Si l on installe un thermostat a distance comme cela est possible avec ces radiateurs cela va il resoudre le problème
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Comment démonter la grille supérieure d'un radiateur à eau Ferroli (4 réponses )
- Pièce détachée Radiateur Ferroli Type 17E65 (0 réponse )
- Gienah problème de chauffe (1 réponse )
- Position automatique de mon radiateur Ferroli Tania 1500 (1 réponse )
- Régler mode de chauffage bloqué sur "Programmation": radiateur Ferroli / Gienah de Brico dépot (2 réponses )
- Affichage température négatif radiateur ferroli GIENAH 1500 TYPE 17EP5 (0 réponse )
- Radiateur qui s'éteint tout seul ? (11 réponses )
